Непонятная ошибка
Всех с прошедшими и наступающими…
Вылезла интересная и непонятная ошибка. В разных частях города (даже разные кочегарки), на различных тепловычислителях и даже разных по конструкции узлах (с датчиками давления или без) с 24 октября в программе данные - (минус) 10 очей. В какой-то момент подскакивает до -132 очей (21.12.2021), потом опускается до -10 и опять приходит в норму. Есть, правда, скачек 27-28 декабря до -3,5… Что за нафиг? Вспышки на солнце? Киноплатеяне шухарят?
Давайте по порядку. Пожалуйста, опросите суточные данные рассматриваемого прибора заводской программой за тот же период, что и на представленном скриншоте таблицы с данными, и покажите результат этого опроса.
Да без проблем… родной прогой - все в норме. Добавлю… проблема не в конкретном аппарате, а несколько узлов, совершенно различных имеют такой косяк. На конкретном узле датчиков давления нет и в данные идут константы с прибора.
P.S. Сегодня за ночь опять такие же скачки.
Луговая 52-2 АС 23-11-21 28-12-21.7z (3.66 KB)
Странная ситуация. Пожалуйста, опросите в ЛЭРС УЧЕТ суточные данные рассматриваемого прибора за все то же период ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”. Если ситуация повторится, приложите журнал этого опроса и дамп обмена к нему, а также скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, к которой привязан рассматриваемый прибор, где видно все привязки каналов и ячеек.
Интересно… теперь все в норме…
Аналогично опросите остальные приборы учета и понаблюдайте за ситуацией.
Да это и понятно… интересно другое. Предположили сбой при опросе, но… оригинальный сбой - в разных концах деревни, на разных узлах, на протяжении полтора! месяца один в один по срокам. Даже плавание показаний идеальны. А приведенный узел еще тем интересен, что на этом объекте 2 узла, совершенно одинаковые - один во втором подъезде, другой в 4-м. На этом узле сбой, на втором - все идеально… Не иначе, как киноплатеяне шухарили…
Ситуация действительно странная. Если это сбой при опросе, то он должен был повториться и при ручном опросе этого же прибора. Но как выяснилось ранее, повторный ручной опрос привел к нормализации ситуации.
Скорее всего проблема с прибором, но неясно почему данная ситуация, как вы описали, произошла примерно в одно и то же время на нескольких приборах. Может быть какой то особенный сбой прошивки прибора, который при определенных обстоятельствах приводит к возникновению данной ситуации.
В данном случае необходимо выяснить все факторы, которые провоцируют возникновение данной ситуации, чтобы можно было произвести детальный анализ.
Не просто примерно в одно и то же время, а с точностью до часа. Вычислители и ТВ7 и ВКТ-7. Опрос выполняется каждый час и как могла помеха по всему городу так точно отрабатывать? Плюс, как писал, на одном объекте 2 узла - один в норме, на другом свистопляска. Сейчас переопросил сбитые приборы - ни одной ошибки. :du_ma_et:
Неизвестно как именно это произошло.
Хочу отметить, что одинаковая ошибка чтения двух разных приборов тем более разных моделей в одно и то же время на практике невозможна, так как их устройство и логика работы абсолютно разные.
Как уже писал ранее, тот факт, что после повторного чтения ручным опросом, ситуация нормализовалась, говорит о том, что проблема не связана с логикой опроса прибора в ЛЭРС УЧЕТ, так как в противном случае ситуация повторялась бы и при ручном опросе.
Так вот и я о том же… в общей сложности 5 узлов вот так сбойнуло. Два узла в одной части города, три - в другой, 4 ТВ-шки, один ВКТ, показания час в час с 24 октября прошлого по 8 января нынешнего, на двух узлах (в разных углах) есть ДД, на трех - нет.
Пока мониторим, что за чудеса, но… никакой логики и предположений уже не хватает.
На сколько я понимаю, сейчас ситуация нормализовалась. Какой либо проблемы с опросом в ЛЭРС УЧЕТ не вижу. Возможно на работу приборов повлиял какой то внешний фактор, например, электромагнитный импульс.
Пока что мониторьте ситуацию.
