Неправильно рассчитывается баланс масс по объекту
Всем доброго дня и здравствия, разрешите дополнить данную и очень наболевшую тему!
НА том же самом объекте, о котором уже идет речь, также как и на всех остальных, следующая проблема и по Балансу и холодной воды:
помимо обще-домового прибора учета хвс, учитывающего расход воды всеми квартирами(т.е. жилой частью), ещё врезаны или имеют вовсе отдельный ввод) и другие приборы хвс, учитывающие воду потребляемую коммерческими помещениями, выводами на полив, хоз нужды и пр… (схемка №1)
  1. А при расчете Баланса ХВС по дому ПО Лерс учёт по умолчанию суммирует показания всех этих созданных точек учета вместе с общим жилья(считая их обще-домовыми), и уже от этой суммы отнимает сумму показаний поквартирников… что само-собой неправильно!!! Как быть, можно ли создавать их параллельно вместе с общедомовым жилья или как то настроить расчет баланса и указать что сумма показаний квартирникрв = конкретному прибору, или сумме двух конкретных приборов (при сулчае двух вводов) ?
    всё-таки это один объект, один МЖК, у которого помимо квартир есть ещё на первом, цокольном и подвальных этажах прочие потребители воды не из под общедомового, а врезанные до него что ж из за них заводить отдельный объект учета, с отдельной лицензией ? к сожалению, это экономически невыгодно, да и неудобно…
  2. Возможно ли/позволяет ли Лерс построить двух- или даже трёх-уровневую систему учёта на объекте, и как будет производиться(настраивается) расчет баланса, если есть один или даже два общих приборов учёта (вводные) и вот такое выше описанное разделение воды: промежуточные(на всё жилье, т.е квартиры; на все офисы; на весь полив ит д) и конечные/индивидуальные ПУ(квартиры, офисы, поливочные вывода и пр)] -(Схема 2)
заранее спасибо.
Планы по переработке баланса у нас есть, но пока без конкретной привязки к версии.
Пока вы можете использовать балансовые группы, чтобы настроить какие точки учёта вы хотите видеть.
