Неправильно считывается номер прибора ТСРВ-027
Возникла ещё одна проблема с ТСРВ-027 :)-(:
В ЛЭРС забил два новых прибора ТСРВ-027 и нечаянно перепутал номера телефонов (опрос происходит по GPRS). После того как поменял их обратно начались какие то чудеса. При опросе прибора выходит ошибка. Серийный номер ТСРВ-027 №100346 (это точно на все 100%), но ЛЭРС считывает №100209, какой был в том приборе с которым я его перепутал.
Для эксперимента я решил поменять в ЛЭРСе 100346 на 100209 и вообще нет ни какого опроса.
dump.АССВ(1).2015-07-17.log (96.9 KB)
Судя по тому что мы видим, вы перепутали не номер телефона а GPRS-контроллер, выбранный в настройках подключения.
Получается следующая конфигурация.
Серийный номер АССВ-030 #100346
Идентификатор АССВ-030 #100346
Считывается серийный номер ТСРВ-027 #100346
А вы почему-то хотите, чтобы он был 100209
Номер телефона 89222892068 в данный момент реально связан с АССВ-030 #100346. Даже если вы зададите этот номер вызова для другого контроллера, после звонка придёт не он, а #100346. Поэтому вы видите ошибку подключения во втором случае.
Разберитесь на каком объекте должен стоять какой контроллер и задайте для них правильные телефоны для их вызова.
Проблема была в следующем:
на ТСРВ-027 №100346 был установлена АССВ-030 с вшитым в неё номером ID 100209, а на ТСРВ-027 №100209 был установлена АССВ-030 с вшитым в неё номером ID 100346. Т.е. при монтаже были перепутаны АССВшки.
Антон Чичков, спасибо за разъяснение проблемы.
