Неправильное отображение таблицы данных
Раньше такого не было, а теперь вот…
При установке отображения данных в таблице от и до - “от” отображает только последний час этого дня, зато “до” плюсует еще один день. Это не только за один день отражения (просто чтобы все на скрин влезло) - это при любом диапазоне… допусти нужны часовые с 1-го числа по 10-е, в таблице будет последний час 1-го и до конца 11-го.
Покажите скриншот таблицы наличие данных.
Покажите скриншот вкладки точка учета из свойств точки учета.
Без проблем… могу добавить только, что появилось недавно и проявляется только на часовых…
У вас данные отображаются подобным образом, поскольку у вас в точке учета установлен расчетный час 23.
Установите расчетный час 0, переопросите прибор с убранной галочкой только недостающие данные и покажите результат.
Принято… спасибо, Константин. Даже без опроса, поменял время - все стало в норме.
необходимо обратить внимание, что отчетный час должен быть выставлен такой, который считывается с прибора. Иначе у вас не будет сходится сумма часовых данных и суточные данные.
