Добрый день! недавно столкнулся с такой проблемой как неправильное считывание данных с прибора. а именно систем измерений на приборе ТВ-7. если считывать показания напрямую через программу,то системы измерений отображаются верно, в доказательство, две распечатки. если через службу опроса в Лэрсе то показывает совсем другое значение. подскажите,как это можно исправить самостоятельно,и можно ли вообще? или ждать обновление?
Что именно вас не устраивает? Отсутствие параметров БД1 и КСН?
не устраивает то что систему измерений Лэрс не правильно считывает с ТВ7… то есть в распечатке одно. а в лэрсе другое. обратите внимание на параметр СИ
Я вас не понимаю. И там и там СИ=6. Никакой разницы не вижу. Опишите более подробно что именно вас не устраивает. Из вашего объяснения “в распечатке одно. а в лэрсе другое” этого понять невозможно.
Вас не смущает что в распечатке указаны разные СИ?
Обнаружил разницу. Прошу прощения. Мы исправим это скорее всего в следующем обновлении, но нам нужен будет доступ к вашему прибору для тестирования. Вы сможете его организовать?
Доступ организуем, скажите, только что для этого потребуется.
А как у вас организовано подключение к данному устройству?
по каналу GPRS / подключается к ip адресу нашего сервера и использует порт входящих подключений
то есть к примеру, получается так. ip :порт. в лэрсе настраиваем точку учета и там выставляем параметры опроса.
А какой модем у вас стоит на приборе?
sprutnet pro rs232 sim pro 4_2b. в него сим вставляется
Такого модема ЛЭРС УЧЕТ не поддерживает. В настройках подключения в ЛЭРС УЧЕт он у вас задан как Стандартный GPRS модем?
да, используется как стандартный gprs модем. какие данные нужны для доступа к вычислителю? его нужно будет перепрограмировать на Ваш ip?
Вы сможете организовать доступ по CSD?
постараюсь организовать по csd. еще подскажите, а если по gsm организовывать? нормально будет?
CSD и GSM это одно и то же. При опросе по каналу GSM подразумевается, что 2 модема связываются по CSD. Так что да по GSM будет удобно.
можете отправить данные для настроек? я попробую настроить модем
На сим карте должна быть подключена услуга CSD. Как именно настроить ваш модем должно быть описано в руководстве пользователя этого модема.
сделаю и напишу Вам
модем настроил, 89619869823 .завтра установлю на объект и напишу
