Неправильное время в Универсальном Пульте
Как-то уже вскользь замечал в теме про Энконт - Универсальный Пульт по каким-то только ему одному ведомым причинам начинает работу по Гринвичу. В конце опроса сохраняет файл по системному времени. Как-то надо подправить это дело, а то приходится ждать до после обеда, чтобы снять показание за прошлые сутки…
Можете немного подробнее описать что происходит? Лучше с примером журнала, в котором видно проблему.
Все очень просто - запускаешь опрос и время в протокол идет не системное, а Гринвич (в моем случае -11 часов). По окончании опроса, когда сохраняется файл данных - время резко перепрыгивает на системное. Вот Вам для примера Экселевский и дамп обмена…
dump.Прямое_подключение.2017-02-03.log (98.3 KB)
0302.xls (66 KB)
Покажите настройки часов вашего ноутбука (планшета). Интересует какое у вас в Windows указано системное время и какой выбран часовой пояс.
Ребят, ну я же не пальцем же деланный… :slight_smile: с 89-го лохматого с компом на ты.
Причем, как я уже отмечал - при чтении ВКТ-7 “посылает” меня на 11 часов, прямо на Гринвич, а при опросе Карат-307 - ровно на 8 часов, то бишь в Москву…
05:22:47.203 Считаны данные за 03.02.2017 03:00:00
05:22:47.203 Чтение часового архива завершено
05:22:47.203 Чтение текущих данных
Ответ не получен (таймаут 5900мс)
05:23:07.953 Считаны текущие значения по Совхозная, 3А
05:23:07.953 01.01.0001 00:00:00: Считана ошибка: Параметр P1 ТВ1 отсутствует в расчётной схеме.
Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Совхозная, 3А
05:23:07.953 01.01.0001 00:00:00: Считана ошибка: Параметр P2 ТВ1 отсутствует в расчётной схеме.
Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Совхозная, 3А
05:23:20.765 Считаны текущие интеграторы на 03.02.2017 15:00:00 по Совхозная, 3А
05:23:20.765 Завершение соединения с удалённой стороной
16:23:21.156 Сохранение снятых данных в файл C:Documents and SettingsAdminМои документыЛЭРС
УЧЕТData_2017-02-03_162321_3.xml…
16:23:21.234 Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса
Вот кусок файла опроса. Как видим опрос происходит в 5 утра, а файл записывается в 5 вечера. Поверьте на слово - в 5 утра снимать показания меня под автоматом не загнать… :slight_smile:
Часовой пояс у вас выставлен правильно? Вы действительно территориально находитесь в этом часовом поясе?
Ну естественно, ребят… я сам-то не сразу обратил внимание на эту несогласованность. А тут необходимо было сдать отчет по потреблению до обеда, ну и поехали утром снять показания за прошедшие сутки, а нульт снимает нам только до 22:00 и все… потому, что он считает что время только 22:40 и соответственно сутки еще не закончились (время было утром - 09:40). Часы там да - на пол часа торопятся (по-моему… нет сечас под рукой данных), но их поправить пока никак… я когда сообразил, что он нас послал на… Гринвич, первым делом полез в настройки (чем черт не шутит, вдруг после переустановки системы не поправил часовой…)…
И вопрос не в счетчике, а именно в УП… вот Вам скрин с нового узла (только запускаем на Карате-307), снимал показания после 18:00. Время само-собой только выставил местное (хотя оно там и так было правильное, минуты только подогнал немного)…
Спасибо за сообщение.
Это действительно ошибка в Универсальном пульте.
Она будет исправлена в следующем обновлении 21.02
Обновление R21.02 доступно для скачивания.
Спасибо, завтра же и проверю…
Все работает на ура, парни, Вы - лучшие! Правда теперь другая проблема, но это новая тема…
