Несколько отчетов на 1 точку учета оного типа.
Ребят, подскажите: или я не разобрался, или так задумано, или еще не реализовано. Я создал и назначил несколько (пока две) отчетных формы на одну точку учета, одного типа. Попытался сформировать отчет - а сформировать можно только одного типа один отчет - нет в меню выпадающего списка отчетных форм, назначенных на точку! Так и задумано, или еще данный функционал не реализован?
Создайте несколько отчетов для точек учета, а затем в свойствах точки учета для каждого отчета задайте свою отчетную форму.
Это я всё сделал:
Вопрос - как их сформировать?
А, стоп, нашел - когда сформируешь ведомость параметров - там есть параметры отчета, и там можно выбрать. Не очевидно с первого раза. Может быть, кому-то будет полезно. Вопрос закрыт. Правильно заданный вопрос - половина ответа :slight_smile:
