А что мешает использовать механизм вложенных отчетов, а для каждого источника данных подотчета задавать свой фильтр?
Александр, т.е. создать большой отчет с множеством вложений (к примеру для 8 узлов) и на каждой части отчета (для СО или ГВС какого-нибудь узла учета дома) сделать фильтр по отображению? Какое условие можно написать в данном случае в фильтре?
P.S. Отчет в данном случае должен быть сформирован по шаблону для 8 точек учета по теплоснабжению и 8 точек учета по ГВС?
Например, если надо фильтровать по части наименования точки учета, создайте вычисляемое поле, в котором используйте функцию Substring() для выделения нужной части наименования.
