Несколько подключений на одну точку учета для опроса
Подскажите, как организовать два или три подключения опроса к одной точке, для того что бы с разной переодичностью получать разные данные?
прибор Км-5, с него получаем данные почасовые, посуточные и текущие.
Есть ли возможность организации к одному прибору отдельных опросов (почасовые - раз в час, посуточные - раз в сутки, текущие с интервалом в 3 минуты)?
В настоящее время нельзя задать несколько расписаний опроса с разным типом данных. Такой вопрос есть в наших планах, но пока без конкретной привязки к версии.
Если вы укажете в параметрах автоопроса запрос суточных, часовых и текущих данных раз в 3 минуты, то у вас все будет работать так, как вы хотите.
При автоматическом опросе система дочитывает недостающие данные, если данные уже были считаны ранее - они даже не запрашиваются. Поэтому у вас каждые 3 минуты будет выполняться чтение текущих значений, дополнительно к этому в начале каждого часа - чтение одной записи из часового архива за прошедший час и в начале суток - чтение одной записи из суточного архива за прошедшие сутки. Во всех остальных случаях, в журнал опроса будет протоколироваться сообщение “Пропускаем чтением ЧАСОВОГО/СУТОЧНОГО архива - данные не запрашивались”.
