Несколько стандартных GPRS модемов на один порт опроса.
Добрый день. Скажите пожалуйста, у нас есть парк модемов фирмы USR (модели одинаковые), настраиваю как СТАНДАРТНЫЙ GPRS-МОДЕМ. Соответственно настраиваю порт опроса. Соответственно при настройки порта опроса пункт МАКС.ПОДКЛЮЧЕНИЙ не активно и установлено в значение 1…
Вопрос: Если у нас будет много модемов (одинаковые модели), то мне надо будет для каждого из них создавать порт опроса? Спасибо заранее.
Для модели Стандартный GPRS-модем не предусмотрена идентификация модема и поэтому не возможно определить, к какой точке учета относится модем, подключенный к порту. Поэтому для каждого модема приходится создавать отдельный порт.
Изучите руководство по эксплуатации модема, возможно в вашей модели есть режим работы, при котором прибор отправляет свой идентификатор при подключении.
Если такой режим есть, то вы можете создать тему в разделе Поддержка новых устройств и мы добавим поддержку модема. Тогда вам не придется создавать отдельные порты для каждого модема.
А то что проверяет по серийному номеру?
С этим понял - буду создавать тему если не получится по другому настроить :slight_smile:
Спасибо большое!
Для Стандартного GPRS-модема серийный номер не проверяется, т.к. модем не передает его при подключении.
Вас понял. Спасибо большое!
