Прибор СПТ 943, расчетный час 23.
У меня не соответствуют данные снятые ПРОЛОГОМ с данными снятыми ЛЭРС УЧЕТ. скорей всего неверная настройка точки учета.
Суточные данные в программах совпадают, а часовые из ПРОЛОГ соответствуют часовым за предыдущие сутки из ЛЭРС УЧЕТ.
На сколько я понимаю, ПРОЛОГ при параметре “расчетный час” = 23, начинает отчет суток именно с 23-00, но автоматически меняет это значение на 00-00.
ЛЭРС УЧЕТ не меняет данное значение и получаем, например, 03.12.2016 начинается с 23-00 02.12.2016.
Теперь часовые и суточные данные совпадают при том, что данные за 01.12.2016 начинаются с 23-00 30.11.2016 а заканчиваются в 22-00 01.12.2016 (в ПРОЛОГ начинаются с 00-00 01.12.2016 и заканчиваются в 23-00 01.12.2016).
Если вы хотите в отчете сдвинуть даты на час вперед, вам нужно создать свою отчетную форму на основе системной отчетной формы “Ведомость параметров объекта учета (системная)” и в 80 строке добавить строку:
