Несоответствие разницы интеграторов сумме суточных показаний в ВКТ-5
Можно ли, в распечатке сделать интеграторы вместо 01.07.2015 00 часов,- 30.06.2015 23 часа?
То есть на один час раньше, а то разница между интеграторами не равно сумме суточных показаний.
Если да, то каким образом?
Если нет, то что ответить теплоснабжающей организации на несоответсвие?
Волгодонск ТСЖ - ТСЖ Рассвет зима с 01.07.15 по 22.07.15, Суточные.pdf (39.5 KB)
Покажите, пожалуйста, отчёт заводской программы за этот же период. Есть ли там несоответствие?
В родной программе несоответствий нет.
Рассвет01,07-02,07.zip (4.89 KB)
Рассвет 01,07-02,07.zip (1.45 KB)
Рассвет01,07-02,07.pdf (34.8 KB)
Пожалуйста, сформируйте отчёт заводской программы за тот же интервал, что и отчёт в ЛЭРС УЧЁТ. С 01 июля по 22 июля.
Я сформировал повторно с 1,07 по 2,07 и в Лерсе, и в заводской программе.
Но если надо с 1 по 22 тогда сделаю.
Спасибо, теперь понятно. Но чтобы разобраться до конца нам требуется больше данных.
Пожалуйста, откройте таблицу потребления по этой точке учёта, отобразите интеграторы с 30.06 по 03.07, сохраните таблицу в файл и приложите сюда.
Спасибо за предоставленные данные. Мы нашли в чём причина расхождения.
Дело в том, что интеграторы, которые ВКТ-5 записывает на 23:00 на самом деле являются показаниями на 00:00 следующих суток. Наша система, считывая интеграторы, это не учитывала.
В следующем обновлении мы исправим сохранение интеграторов ВКТ-5. После установки обновления нужно будет переопросить данные за нужный интервал, сняв флажок “только недостающие данные”.
На нашем сайте доступно обновление R13.09, в котором исправлено сохранение часовых интеграторов ВКТ-5.
Обновил, скачал заново, все работает отлично. Спасибо за работу.
