Несовпадение данных ВЗЛЕТ ТСРВ-026М
При снятии показаний с тепловычислителя напрямую (через СОМ-порт) были получены следующие данные
Как видно, Q1 = 8.821, Q2 = 6,558, dQ = 2,263
При выводе таблицы (двойной шелчок по точке учета) получаем следующие данные за тот же период:
Здесь видно, что Q1 = 8.821, Q2 = 6,558, однако dQ = 2,309 при должном 2,263.
Прошу помочь разобраться с данной проблемой, данные с другого сервера этой же точки учета дают dQ = 2,260 , что уже ближе к истине, но все же не то.
PS: Привязка ячеек точки учета
Чем вы снимали данные напрямую с прибора?
Удалите из точки учета суточные данные за 19.09.2017. Запустите ручной опрос и считайте с прибора суточные данные за 19.09.2017 при этом необходимо убрать галочку только недостающие данные.
Проверьте, изменились ли данные за 19 число в таблице потребеление?
Программой “Отчет ТСРВ-02Х”.
Выполнил - без изменений
Покажите журнал опроса и дамп обмена.
Покажите скриншот таблицы с данными.
ДО:
ПОСЛЕ:
1.xls (18 KB)
Для проверки данных необходим дамп обмена для этого Журнала опроса.
Журнал опроса.xls (18 KB)
PollService.2017-10-23.log (420 KB)
PollService_Error.2017-10-23.log (215 KB)
Виноват, не тот дамп
Вот тот:
dump.Модем3.2017-10-23.log (2.46 MB)
Мы проверили ваш дамп обмена и получили следующие данные:
Покажите скриншот вкладки расчет и хранение из свойств точки учета.
Попробуйте удалить данные с 17.09 по 21.09. Считайте данные ручным опросом за этот интервал времени убрав галочку только недостающие данные.
Удалил, пересчитал, получилось так же, как у вас. Спасибо.
Однако, остался вопрос, с чем связано такое поведение?
В нашей компании более 150 объектов учета, и каждый раз удалять данные перед отчетным днем, физически нереально, хотелось бы разобраться.
  1. У прибора ВЗЛЕТ ТСРВ-026М есть особенность, одни данные прибор хранит только в архиве интеграторов, другие данные только в текущих интеграторах. Для того, что бы произвести расчет недостающих данных, в ЛЭРС УЧЕТ используется расширенный алгоритм интерполяции. Для того, что бы не потерять рассчитанные данные по архивам, и дописать данные, рассчитанные по текущем данным, для прибора запрещено перезаписывать имеющиеся данные.
  2. Прибор периодически возвращает некорректные значения и расчет недостающих данных тоже производится неккоректно. Получить корректные данные можно, если произвести опрос прибора повторно.
По причине этих двух особенностей, если прибор вернул неправильные данные, то требуется удалить данные за интервал и произвести опрос прибора повторно.
Возможно ли как-то дополнительно проверять достоверность данных?
У меня этих 026М около тысячи, и проглядеть одну некорректную цифру очень реально. А в системе появляются иногда расхождения не в десятые сотые гигаколорий, а в десятки, и если подавть такую отчетную форму жителям насчитают огого.
Вот пример: должно быть dQ = 1,4413, а стоит !!!14,5160!!!
Это разве нормально?
Наличие расхождения - это не нормальная ситуация. Однако нельзя программно определить, что прибор возвращает неправильные данные.
Единственный вариант, это сверить считанные данные с заводской программой и затем удалить некорректные данные и перечитать их в ручном режиме. Однако, возможна ситуация, когда некорректные данные будут считаны и заводской программой.
