Нет данных в полях таблицы "Показания счетчиков"
Нет данных в полях таблицы “Показания счетчиков”
Больница - Отопление мкр. 10 с 01.03.17 по 15.03.17, Суточные.pdf (105 KB)
Покажите скриншот таблицы интеграторов и настройки расчета интеграторов для данной точки. Если нет данных за данный период в таблице “Интеграторы”, тогда их и не будет в отчете.
Так же для получения расчетных интеграторов на начало периода, можно воспользоваться скриптом расчета в отчетной форме.
Это получается я должен считывать все часовые за месяц или достаточно одного дня?
Одного полного дня для метки на 00.00
К сожалению оборудование перестало отвечать на объекте с ВКТ-5, есть интеграторы и отчет с другого там установлен ВЗЛЕТ-24м. Та же история с пустыми полями.
дс Солнышко - Отоп.xls (26 KB)
дс Солнышко - Отоп г.Губкинский, мкр.3,д.11 с 16.03.17 по 18.03.17, Суточные.pdf (103 KB)
Настройки расчета архивов.
Одного полного дня любого или первого дня отчетного периода. для дальнейшего расчета?
Опросил часовые на ВКТ-5, все получилось. В приложенном отчете масса есть, а потребление и время наработки отсутствует. Значение М1 в строке “Итого” и разница значений М1 в таблице "Показания счетчиков разные.
Забыл прикрепить файл.
Больница - АХЧ мкр. 10 с 01.02.17 по 03.02.17, Суточные.pdf (102 KB)
Покажите таблицу с показаниями интеграторов для проблемной точки учета за период с 01.02.2017 по 04.02.2017
Таблица с интеграторами по точке ВКТ-5
Больница - АХЧ.xls (23.5 KB)
Судя по присланным данным нет значений интеграторов по теплопотреблению и времени наработки, поэтому их нет и в отчете.
Создайте тему в разделе Опрос.
Покажите журнал опроса и dump обмена.
