Нет интеграторов на 00:00
настроен ежедневный опрос прибора с 03:00
в 06:00 настроена автоматическая отправка отчета на емаил
Проблема в том что количество Гкал не совпадают с разницей интеграторов
понятно что разница из-за того что нет интеграторов на 00:00
вопрос в следующем как мне настроить опрос чтоб снимались интеграторы только на 00:00 каждого дня
нам важно чтоб разница интеграторов на начало и конец отчетного времени, был равен сумме суточных значений
Модель прибора какая?
ВКТ-7
У ВКТ-7 нет интеграторов на начало суток, есть только текущие интеграторы на начало часа. Если вы опрашиваете его с трёх ночи, то он у вас никогда не опросится в промежутке 00:00-01:00, чтобы получить интеграторы на 00:00.
Вы можете отметить чтение часовых данных и включить расчёт интеграторов по потреблению на вкладке “Расчёт и хранение” в параметрах точки учёта.
так может просто поставить опрос с 01:00??
и почему при одинаковых настройках вкладки расчет и хранение
и приборы одинаковые ВКТ-7
для 2-го объекта интеграторы рассчитываются
2 объект Теплоснабжение.xls (21 KB)
, для 1-го объекта нет :ne_vi_del: :ne_vi_del:
1 объек Теплоснабжение.xls (18.5 KB)
  1. Это ненадёжно. Если опрос по какой-то причине не прошёл, у вас не будет данных на этот момент времени.
  2. Проверьте, что у обеих точек учёта есть часовое потребление за этот период.
  1. Проверьте, что у обеих точек учёта есть часовое потребление за этот период.
Чуть не понял, как это проверить? часовые показания снять чтоль?
вот отчет одного и того же прибора двумя разными программами
считываются только месячные и суточные архивы
первая программа “менеджер данных 7” здесь видно что итоговое значение равна 25,301 = 138,505 (показания на 08-02-2016) - 113,204 (показания на 26-01-2016);
вторая программой ЛЭРС итоговое значение 25,301
но интеграторы вставляет не верные, начала отчетного периода 25 число (интегратор вставил на 26 число) конец отчетного периода 8 число (интегратор вставлен на 09)
непонятно
ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБ ОТЧЕТ БЫЛ ОДИНАКОВЫМ?
Включите расчёт интеграторов по потреблению и отметьте чтение часовых архивов.
У VKT7Easy2 интеграторы всегда будут идеально сходиться. Причины описаны здесь.
