Нет показаний интеграторов по массе при опросе ТСРВ-026М, -024М
При формировании сводного отчета для ТСРВ-026М, -024М, все строки пустые, для ТСРВ-023, все впорядке.
вот сводный отчет по ТСРВ-023
вот свойства объекта учета, по которому нет данных в сводном отчете.
может кто знает, как это исправить? Какой то галочки не хватает?
При проблемах с отсутствием данных, в первую очередь необходимо проверить, есть ли они в таблице с данными. Покажите таблицу с данными (интеграторы) за тот же период, что и в первом скриншоте.
скачайте “текущие данные” по этой точке
Не помогло
Вот интеграторы, почему то только Q…
На вкладке ‘Расчет и хранение’ отметьте признаки ‘Рассчитывать недостающие значения’ и ‘Интерполяция по имеющимся’, переопросите проблемную точку учета, сняв признак ‘Только недостающие данные’, и повторно сформируйте отчет.
После переопроса покажите скриншоты таблицы потребления и интеграторов за отчетный период.
У ТРСВ-026М нет архивных интеграторов по каждому каналу. Есть только значения массы в общем для теплосистемы и массы, отобранной на ГВС.
Если вам требуются именно значения по каждому каналу, единственный выход - включить интерполяцию по текущим.
Для этого в параметрах автоопроса выберите чтение текущих данных и в параметрах точки учёта на вкладке “Расчёт и хранение” включите флажок “Интерполяция по имеющимся”.
