Нет событий в малахите
Здравствуйте,
У нас есть прибор “Малахит-ТС8” по которому пытаемся составить отчет с указанием:
  • времени наработки
  • времени когда расход ниже или выше пределов расходомера, и т.д.
    Такой как в заводской программе “Agat2”.
Но возникает проблема, если перебрать таблицы “Архив событий устройства” и “Архив ошибок устройства”,
то ошибку мы не видим (вообще ни каких событий не видим). Заводская программа показывает,
что была ошибка t < min (см. Агат.jpg) в 15:00, но в отчет ЛЭРСа он не попадает.
Приложили:
Агат.jpg - отчет из заводской программы
ЛЭРС.xls - то что получается по отчету Test_Малахит.lersreport
Архив событий.xls - то что получается по отчету Test1.lersreport
Архив ошибок.xls - то что получается по отчету Test2.lersreport
Test_Малахит.lersreport - отчет ЛЭРСа который пытаемся сделать
Test1.lersreport - отчет перебирающий “Архив событий устройства”
Test2.lersreport - отчет перебирающий “Архив ошибок устройства”
Ленина56-Тепло.rar (216 KB)
Какая у вас версия ЛЭРС УЧЁТ?
Версия 3.07 R13.12 (сборка 31319)
Опросите данные за 20 сентября, сняв флажок “Только недостающие данные”, и приложите журнал опроса.
Прибор: Малахит ТС8 #10182 (Лермонтова 56 - Теплоснабжение)
PollService.2015-09-22.rar (330 KB)
Вы приложили журнал службы опроса. Пожалуйста, сохраните только журнал опроса.
Журнал опроса
Журнал опроса.xls (37 KB)
Из вашего отчёта видно, что система считала ошибки “Давление меньше минимального” для 3й системы.
В отчёте АГАТа вы приложили данные по первой системе и написали, что в 15 часов была зафиксирована НС “t < tmin”. При этом, в заводском отчёте в графе “Время работы теплосистемы” Tmin равняется нулю. Исходя из этого я предполагаю, что Nст Фиксирует не время t < tmin, а отсутствие питания. Эта НС была зафиксирована ЛЭРС УЧЁТ с 14:09 до 14:11 и сохранена в архив ошибок.
Если вы откроете просмотр событий по этому прибору, данная НС должна там появиться.
Вы правы насчет этого, не заметил. И три минуты (от 14:09 до 14:11) подтверждает это.
Но еще остается вопрос того, что этой ошибки не видно в отчетах:
  • Test1.lersreport (Архив событий)
  • Test2.lersreport (Архив ошибок)
Есть ли они в таблице потребления? Откройте таблицу за этот интервал и включите отображение поля “События устройства”. Покажите скриншот.
События не видны
Ошибки из архивов в ЛЭРС УЧЁТ хранятся по точкам учёта. Все ошибки, кроме отсутствия питания, относились к третьей системе (тепловому вводу). К какому вводу привязана точка учёта “Теплоснабжение”?
Дополнительно покажите какие события находятся в окне просмотра событий устройства.
К первому
В таком случае ошибки по давлению не будут отображены для этой точки учёта. Создайте ещё одну, привяжите её к третьей системе и опросите.
А как тогда событию “Нет питания” увидеть?
Там нет ошибок отправил скриншот
Нет мне нужна ошибка именно по теплу
В считанных от прибора данных я вижу ошибки только по первому каналу третьей системы (счётчик объёма). По первой системе ошибок нет, только отсутствие питания.
Мы разберёмся почему она не отображается в списке событий устройства.
Хорошо, спасибо.
Здравствуйте, в новой версии 3.07 R14 вышла ошибка “Нет питания”, но всё равно 1 минуты не хватает.
Заводской прибор показывает, что “Нет питания” было 3 минуты, а “ЛЭРС УЧЕТ” пишет 2 минут. Также по
таблице потребления тоже не хватает 3-ех минут.
Журнал опроса.xls (118 KB)
Опросите часовой архив за 20 сентября, сняв флажок “Только недостающие данные” и приложите сюда журнал опроса.
