Нева МТ313: Считан серийный номер 000000000000
Ещё добавлю что при опросе Нева МТ313 выдаётся такая ошибка:
НЕВА МТ 313: Считанный серийный номер 000000000000 не совпадает с указанным в настройках устройства 0380
Какой серийный номер считывается заводской программой?
Я в этой стандартной программе явно написанного серийного номера прибора не обнаружил. Но нахожу его другим способом: в стандартной программе после считывания данных с электросчетчика выбираю вкладку “История обмена”, затем ищу строчку начала обмена:
08:51:34:875 << COM3 02 36 30 30 31 30 31 46 46 28 33 33 32 30 30 33 .600101FF(33200390)…
39 30 29 03 0C
в ней прибор отсылает свой свой сетевой адрес 33200390, из него можно выделить серийный номер прибора 0390.
Это сетевой адрес, который в вашем случае совпадает с серийным номером, однако он может отличаться.
Серийный номер считывается другой командой - 600100FF. Судя по всему она и возвращает значение 000000000000.
Сделайте следующее. Опросите прибор, чтобы воспроизвелась эта ошибка. После этого приложите дамп обмена с прибором. Путь к файлу с дампом протоклируется в журнале опроса в строчке “Дамп обмена с прибором протоколируется в файл”.
После получения дампа мы запросим информацию по этой проблеме у производителя.
Возможно сетевой адрес и совпадает с серийным номером. Это совпадение уже актуально для 50 опрошенных приборов.
Дамп обмена во вложении.
dump.интернет(0).2014-07-11.log.gz (663 Bytes)
В описании протокола обмена НЕВА МТ 313 поле “Адрес” обозначено как доступное для записи и чтения. То есть пользователь может его заменить с помощью определённого ПО. Исходя из этого мы не можем использовать адрес для контроля серийного номера.
Мы отправили в “Тайпит” запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
При опросе любого электросчетчика Нева МТ313 выходит ошибка на картинке во вложении.
Вы уже сделайте несовпадение серийного номера прибора не критической ошибкой. Чтобы опрос продолжался дальше, у меня приборы повисли и не туда и не суда. Пока будете разбираться с серийным номером я хоть приборы смогу опрашивать.
Ошибка серийного номера и так является некритической ошибкой, поскольку при выпуске из производства изготовитель не записывает его в память прибора.
Опрос прерывается дальше, уже при чтении суточного архива.
Для счётчиков с версией ПО 102, которые установлены у вас, используются другие функции чтения суточных архивов. В нашем драйвере есть соответствующая обработка, которая, к сожалению, была потеряна в процессе работы над драйвером сходного счётчика НЕВА МТ 123.
В следующем обновлении мы исправим специальную обработку для счётчиков 313.102, чтобы опрос проходил как прежде. Выпуск обновления намечен на 24.07.2014.
