По вашей рекомендации очистил все архивы на КМ, к концу месяца проблема возобновилась, и проявилась ещё на 12 адресах.
Данные.xml (1.19 MB)
Таблица с данными .xls (12.4 KB)
Отчётная форма.lersreport (77.1 KB)
Отчёт суточный kmdb.txt (5.81 KB)
Отчёт ЛЭРС.pdf (110 KB)
не влезли все вложения в 1 сообщение, тут остальные. Также можете опросить прибор самостоятельно.
CSD 89303587986 s/n 309880
Отчёт об ошибках kmdb.txt (1.51 KB)
Зачем вы приложили отчёты, если проблема с чтением? Проблема же в том, что архив считывается целиком. Нам нужны журналы опроса, чтобы мы видели как считывается архив событий.
Старался приложить всё что может потребоваться
П.С. проблема даже не в том что архив снимается целиком, а в том как он трактуется ЛЭРСом, заводская программа не видит ошибок там где их видит ЛЭРС.
Журнал опроса.xls (397 KB)
Если исходная проблема была решена, по правилам нашего форума нужно создать новую тему. В вашем журнале я не вижу, чтобы архив считывался целиком. Ваши сообщения вынесены в новуюу тему.
ЛЭРС УЧЁТ считал точно такие же ошибки как km5db. Вот отчёт об ошибках из заводской программы.
0 12.11.2015 16:53:18 122 Сбой питания
1 12.11.2015 16:53:19 088 t2 > максимума
2 12.11.2015 16:53:19 078 ta < минимума
3 13.11.2015 06:34:49 099 Изменение даты или времени
4 13.11.2015 06:34:30 099 Изменение даты или времени
5 17.11.2015 09:50:35 099 Изменение даты или времени
6 17.11.2015 09:50:10 099 Изменение даты или времени
7 21.11.2015 07:16:17 099 Изменение даты или времени
8 21.11.2015 07:15:49 099 Изменение даты или времени
9 26.11.2015 13:57:14 099 Изменение даты или времени
10 26.11.2015 13:56:46 099 Изменение даты или времени
11 30.11.2015 04:13:24 099 Изменение даты или времени
12 30.11.2015 04:12:59 099 Изменение даты или времени
Зафиксировано начало событий t2>max и ta<min. Конца этих событий нет, они до сих пор длятся. Поэтому в отчёте ЛЭРС УЧЁТ флаг отказа стоит каждый день.
но при этом в отчёте из заводской программы нет “фунционального отказа”, как же быть…
Мы пока не знаем как работает km5db, поэтому её поведение скопировать на 100% не получится. Возможно, что ошибки 088 и 078 не учитываются при определении функционального отказа.
Можете удалить из отчётной формы ЛЭРС УЧЁТ обработку ошибок 088 и 078, тогда эти ошибки пропадут из отчёта.
Сейчас пытаемся выяснить этот вопрос со специалистами ТБН.
Получили ответ от ТБН.
Какой версией Km5db.exe пользуетесь?
Пришлите вашу БД (файл km5db.mdb) в архивированном виде (в БД обязательно должны быть загружены параметры прибора!)
Скорее всего, у вас для t2 установлено <верхнее договорное значение>, что не влечёт остановки накопления.
Пожалуйста, приложите БД и сообщите версию программы.
Антон, да действительно для t2 установлено <верхнее договорное значение>, я также обращался к специалистам ТБН, они ответили мне что событие с кодом 88 не ведёт к функциональному отказу при измерении в тупиковой системе ГВС с договорными значениями Tхв. Код 88 закомментировали в скрипте отчётной формы используемой на подобных точках учёта. Оставшуюся проблему мы с вами начали обсуждать в другой теме Сохранение архива ошибок при опросе КМ-5
П.С. Сообщить версию программы и скинуть бд смогу только в понедельник.
