Невозможно использовать один контроллер на две точки учета
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, при создании двух точек учета на один объект (отопление + ГВС), нельзя использовать один и тот же БАРС-02. Программа выдает сообщение, что такой БАРС уже используется на другой точке учета.
Что делать?!
В ЛЭРС УЧЕТ объект учета - это отдельно стоящее здание/сооружение с собственным, уникальным адресом. Объект учета может содержать до 10 точек учета (количество можно увеличить, назначив объекту несколько лицензий).
Если на объекте установлен прибор учета с нескольким тепловыми вводами/учетами - в объекте создается несколько точек учета. Вы же пытаетесь описать каждый тепловой ввод как отдельный объект и в каждом объекте описать один и тот же контроллер. Программа не дает создавать дубликаты, т.к. один и тот же контроллер не может быть установлен в двух разных зданиях с разными адресами.
Спасибо огромное!
