ночной расход
Здравствуйте. акая ситуация: на 90% моих объектов- жилых домах расход гвс при открытой схеме отопления начанается с 5 до 6 утра. При этом ЛЭРС каждый день ругается нештатными ситуациями на “возможные утечки, ночной расход с 2 до 5 превышает среднесуточный” и адекваной диагностики утечки не получается.
Возможно ли этот период ночного расхода с 2 до 5 сделать задаваемым? чтобы оператор сам указывал этот временной отрезок! либо просто изменить с 2 до 4 ночи?!
Да, это возможно, сделаем в одном из обновлений.
Пока давайте посмотрим, что именно у вас происходит. Пожалуйста, экспортируйте данные из суточного и часового архива по одному из таких домов (например, за неделю) и приложите полученный файл к этой теме.
Буду ждать изменений! Потому что уже устал сбрасывать нештатки, а отключить эту диагностику- чревато…
Data_2014-05-31_0808.xml (1.09 MB)
На предоставленных вами данных проблема не воспроизводится. Среднечасовой ночной расход не превышает 60-ти процентов от обычного. По умолчанию, для диагностики утечки порог установлен на 67%.
Пожалуйста, приведите скриншот с параметрами диагностики для точки учета с номером 9.
В приложении несколько часовых отчетов, по разным домам. Явно видно, что расход ГВС начинается в 5 часов. В настройках нештаток стоит 67%. Итог- ложная нештатная ситуация.
ООО Термокор - Димитрова, 71.xls (41.5 KB)
ООО ЦЭТ - Аблукова, 85.xls (41.5 KB)
ООО ЦЭТ - Аблукова, 83.xls (41.5 KB)
В данных распечатках ситуация вновь не отображена?!
Прошу прощения, упустил из виду эту тему. Сегодня проверю.
еще примеры
Димитрова, 71.xls (69 KB)
Аблукова, 85.xls (69.5 KB)
Аблукова, 83.xls (70 KB)
12 Сентября, 3 (ввод1) ГВС.xls (41.5 KB)
Пожалуйста, экспортируйте данные по этим точкам учета (пункт “Экспорт данных” на закладке “Действия” на списке объектов или точек учета).
прилагаю…
Data_2014-07-04_0720.xml (2.17 MB)
По представленным вами данными проблема не воспроизводится. Да, расход воды начинается в 5-м часу, но среднечасовой ночной расход составляет менее 50% от среднечасового за сутки.
Например, ООО “Евро-Строй-Сервис” среднечасовой расход за 30.06.2014 составил 0.87т/ч, среднечасовой ночной расход - 0.28, что не превышает 32%.
Пожалуйста, предоставьте следующие данные:
  1. номер версии ЛЭРС УЧЕТ
  2. скриншот таблицы с данными, со включенной колонкой “Нештатные ситуации”, в которой отображено сообщение о ночной утечке
  3. скриншот карточки точки учета, открытой на вкладке “Диагностика”
  4. скриншот карточки нештатной ситуации об утечке
  5. файл с экспортированными данными по точке учета
Для диагностики проблемы нам достаточно одной точки учета, не нужно присылать данные по 4-м точкам учета. Все скриншоты и данные должны быть по одной и той же точке учета за один и тот же интервал времени, включающий “ложную” нештатную ситуацию.
и так… собрал, кажется, все , что просили.
Версия ЛЭРС 3.07 R8.23 (сборка 30845)
Расход и правда зачастую не превышает 70%, но нештатки все равно появляются.
Data_2014-07-07_0833.xml (1.79 MB)
Еще пожалуйста таблицу с данными за c 01.07.2014 по 07.07.2014 по точке учета ООО “ЦЭТ” - Аблукова, 83.
Спасибо, уже не надо.
Мы смогли воспроизвести ошибку с вашими данными (она проявляется только при диагностике за текущие сутки до 8 утра). Исправление ошибки войдет в ближайшее обновление.
а задание интервала “ночного времени” вручную реализовывать не будете?
Будем, однако в связи с решением вашей проблемы приоритет этого вопроса понижен.
Здравствуйте!
Вопрос по возможности задавать вручную диапазон времени для контроля ночных утечек всё еще актуален!
Более того, в своей практике я использую комплекс как систему мониторинга протечек ХВС и ГВС, но временной интервал 2-5 ночи не позволяет в нужной мере проконтролировать утечку воды. Не могли бы вы все таки добавить возможность задавать этот интервал вручную?
Спасибо!!
