Номер по порядку в сводном отчете.
Выполнил сортировку по адресу , как описано в http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=2283
Внимательно посмотрев на отчет, увидел - параметр " номер по порядку" принял странные значения. Заглянул в руководство - там тоже самое.
Методом “тыка” понял, что на значения поля “N - № по порядку” при формировании отчета в ручном влияет настройка самого рабочего места
ссылка на форум
Как изменить значения этого поля при " автоматическом формировании отчета" я не понял.
Предполагаю, что поле " номер по порядку " в любом отчете можно формировать с помощью вычисляемого поля и скрипта, но как это сделать?
Прошу помощи.
Если нужно задать номера записей по порядку, то для ячейки ‘№ п/п’ в секции Detail измените функцию сводки на ‘Число записей’ и задайте ‘Диапазон подсчета’ - Отчет.
Спасибо, все получилось :bra_vo:
