Новые параметры времени наработки приборов
Здравствуйте! В R15 было реализовано сохранение параметров наработки по ряду НС (отключение питания, qmin, qmax и др), просьба разъяснить как получать и как работать с этими данными в отчетах. Скрипт вывода НС для ТСРВ024М(+) будем переделывать с учетом этих данных и времен наработки. Спасибо!
Для прибора ТСРВ024М(+) поддерживаются значения:
  • время нормальной работы прибора (поле WorkTime, часы),
  • время отсутствия электропитания (поле NoPowerDuration, часы),
  • время действия нештатных ситуаций (поле IncidentDuration, часы).
Следующие значения не считываются в приборе ТСРВ024М(+):
  • время остановки счёта (поле StopDuration),
  • время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии (поле SaturatedSteamDuration),
  • время, в течение которого разность температур была меньше минимума (поле TempDiffLowDuration),
  • время, в течение которого расход был больше максимума (поле FlowOverrunDuration),
  • время, в течение которого расход был меньше минимума (поле FlowUnderrunDuration).
В отчете можно использовать только поддерживаемые поля.
Не поддерживаемые поля будут иметь значение null.
Порядок использования в отчетных формах новых полей с поддерживаемыми временами наработки точно такое же, как и ранее используемого поля WorkTime.
Разъясните:
  1. время действия нештатных ситуаций - это общее время действия любых фактических НС на текущие сутки? Или конкретных каких то?
  2. Значения, которые не считываются - это значения которые рассчитаны ЛЭРС и с ними можно оперировать или?
  1. Это архивный параметр прибора, который называется “Тнс – время простоя ТС из-за нештатных ситуаций”. Какие именно это НС в руководстве по эксплуатации вычислителя не сказано.
  2. ЛЭРС УЧЁТ пока не рассчитывает недостающие времена, эта задача будет решаться позже. Сейчас появилась возможность считать и сохранить те параметры, которые есть у прибора.
Помимо трёх сохраняемых времён у вычислителя есть ещё
Тот – время простоя ТС из-за отказов аппаратуры теплосчетчика;
Тнс – время простоя ТС из-за нештатных ситуаций;
Треж – время простоя ТС при выходе из режима РАБОТА.
В правилах осуществления коммерческого учёта этиз параметров нет, поэтому они не сохраняются.
Все понятно!
