В приложении шаблон с двумя вычисляемыми полями calcVolume и calcMass.
calcVolume = Vгвс * 65 / 1000, а calcMass = Mгвс * 65 / 1000, где
Vгвс = V1гвс - V2гвс, если V2гвс не измерялась, то принимаентся равной 0,
Mгвс = M1гвс - M2гвс, если M2гвс не измерялась, то принимаентся равной 0.
Расчет Qгвс для КЭ (V_M).repx (155 KB)
В приложении отчет с расчетным полем calcHeat = Qотопление - Vгвс*65/1000
Обратите внимание, вычисляемые поля надо содавать в разделе ‘Потребление’ списка полей. Если по каким-либо причинам созданное вычисляемое поле не работает, удалите все вычисляемые поля и создайте их снова.
Расчет Qгвс для КЭ по V (новый).repx (158 KB)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста сделать ещё 1 вычисляемое поле.
Вы делали похожую формулу, только там участвовал объем при расчете Qгвс, а в данном случае учавствует масса.
Расчет Qгвс для КЭ по М.repx (145 KB)
В приложении Ваша отчетная форма с вычисляемым полем
calcHeat = Qтеплоснабжение - (M1гвс - M2гвс) * 65 / 1000
Расчет Qот по M.repx (146 KB)
Доброго времени суток. Осталось всего несколько примеров по созданию интересующих нас форм отчетности.
Помогите разобраться в следующем:
Расчет Qгвс для ТЭ.repx (137 KB)
могу предположить, что проглядели топик =)
Извините, в самом деле пропустил топик.
В приложении пример шаблона с Вашими формулами.
Расчет Qгвс для ТЭ (новый).repx (138 KB)
Там в формуле ошибка закралась, должно быть не М2гвс а дельта Мгвс, т.е. М1гвс-М2гвс.
И если можно, добавьте еще 1 формулу, только чтобы расчет шел через Vгвс.
т.е. таже формула, только в выделенном месте ГВС Точка учета1 (Потребление)Vгвс., вместо Мгвс
И в вычисляемой формуле HotWater тоже исправьте пожалуйста М2гвс на дельтаМгвс, и создайте эту же формулу, только через дельтаVгвс.
Заранее благодарны вам за помощь!
Расчет Qгвс для ТЭ %28новый%29.repx (138 KB)
В формулах, для общности, рассчитывается дельта Mгвс = М1гвс - М2гвс, но перед вычитанием М2гвс выполняется проверка, что есть данные по обратке.
Для проверки используется логическая функция IsNull() для проверки, что M2 не пустое, и функция Iif( , , ), которая возвращает 0, если M2 пустая, или значение M2.
Для использования объема просто поменяйте в формулах M1 на V1 и M2 на V2
Не понятно с какой целью прислана Ведомость учета параметров потребления тепла?
Спасибо за пояснение. Ведомость присылал, не зная, что так просто можно изменить формулу. Впредь буду умнее
СРОЧНО нужна ваша помощь! Помогите пожалуйста! Наша ЭСО изменила требования к формулам, в представленных ниже отчетных формах была раньше формула для Qгвс такая [V - потребление воды (м3)] * 65 / 1000.
Я исправил цифру на 64 и перестали выводиться данные в таблицу. Исправьте пожалуйста корректно эту цифру в представленных формах отчета.
Заранее огромное спасибо.
Расчет по формуле для КЭ по М.repx (159 KB)
Расчет по формуле для КЭ по V.repx (152 KB)
Расчет по формуле для КЭ по V с ДД.repx (161 KB)
Просто пересоздайте расчетные поля. В названии поля должно присутствовать наименование таблиц.
Для ГВС полное название таблицы: ГВС Точка учета1 (Потребление)
Для теплоснабжения полное название таблицы: [Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление)
Пример вычисляемых полей (полное название поля берется в квадратных скобках):
[ГВС Точка учета1 (Потребление).V] * 64 / 1000
([Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление).T2] - 5) * [ГВС Точка учета1 (Потребление).M1] / 1000
При повторном открытии вычисляемого поля наименование таблиц исчезает. Это ошибка в используемых нами компонентах редактора отчетов. Мы работаем с поставщиком компонентов над устранением этой ошибки.
Поэтому сейчас после создания вычисляемого поля и проверки, что все работает, не открывайте это поле для просмотра, а если открыли - то пересоздайте его заново.
Расчет Qгвс для КЭ по V.repx (158 KB)
Расчет Qгвс для КЭ по М.repx (146 KB)
Спасибо ещё раз!
