НШ «Превышение договорных нагрузок»
В некоторые точки учета по теплу забили договорные нагрузки и теперь регулярно получаем большое количество нештататок – чуть ли не по всем по которым забили, все докладывают о неминуемом огромном превышении договорных значений. Вопрос – как ЛЭРС вычисляет прогнозируемое потребление – по средним значениям или по тренду? Значения берутся за дни текущего месяца или за сколько-то последних дней.
В справке написано: «Превышение нагрузок
… Для этого экстраполируется текущее потребление за прошедшие дни месяца и в случае превышения расчетного потребления на конец месяца, создается нештатная ситуация с указанием даты выхода за месячную нагрузку и расчетным перерасходом относительно нагрузки. <…>
Для уменьшения ложных срабатываний, анализ не проводится если количество дней с данными за месяц меньше 15.»
«… меньше 15» - то есть до 15-го числа нештатки не должны появляться? Но они появляются. Или это минимальная дата прогнозирования.
Непонятно тоже как он рассчитывает – возьмем например дом «Богдана Хмельницкого 78», у него на каждый месяц забито договорное потребление 233,53 Гкал.
Нештатка: «C 13.03.2013 будет превышена договорная нагрузка. Превышение на конец месяца составит по теплу 352,62Гкал, по воде 582,03т»
Смотрим таблицу по потреблению тепла:
Дата - Время
Тепло, ГКал
?Q
20.02.2013 6,14
21.02.2013 6,26
22.02.2013 6,15
23.02.2013 6,25
24.02.2013 6,57
25.02.2013 6,27
26.02.2013 6,15
27.02.2013 5,93
28.02.2013 6,48
01.03.2013 6,50
02.03.2013 6,04
03.03.2013 6,24
04.03.2013 6,12
05.03.2013 6,33
06.03.2013 6,48
Среднее значение за март – 6,285. За 13 дней февраля составит – 81,705 Гкал, за 31 день – 194,835. Если взять не среднее, а тренд, соответственно: 82,55 и 202,517. То есть ни на 13 число, ни за весь март – превышения не ожидается. ЛЭРС докладывает что 13 марта 356 Гкал перерасход. Если брать средние не за март, а например с 20 февраля как я привел – 82,25 и 201,03. – То есть нет повода для паники – а ЛЭРС генерирует нештатку. И так с кучей домов. Их приходится с утра закрывать чтобы не рассылалось 200 СМС-ок. Из за таких расчетов пользоваться функцией вообще не возможно.
Версия ЛЭРСа последняя. Доступ у вас есть, нештатки закрытые, но посмотреть можно (большую часть я удалил но осталось тоже не мало) Есть и те у кого реально перерасход будет – но не сотни гигакалорий. Договорные нагрузки забиты из тарифного расчета на дом – (жилая площадь квартир * 0,0373). Так у нас на дом выставляют если нет счетчиков. Значения забиты именно в договорные нагрузки чтобы можно было смотреть «Сравнение потребления» - показывать там экономию.
Доступ к нашему серверу у вас есть.
