Нужен помощник по созданию устройств
В программе реализован удобный помощник по созданию помещений с точками учёта.
Хотелось бы получить подобный инструмент по созданию однотипных устройств
(Например: надо создать 362 прибора марки МИЛУР-104 с привязкою к группе приборов МИЛУР и сетевым адресом с шагом 1 начиная с 20 адреса, или вообще без сетевого адреса)
Само собою серийные номера придётся вносить вручную но это всё равно проще
Я пока не могу понять в чём будет упрощение. В случае помощника по созданию помещений результатом его работы будет уже готовый список.
В случае с устройствами в любом случае придётся для каждого создаваемого прибора задавать серийный номер, то есть, открывать окно со свойствами 362 раза и вводить параметры. При этом, будет гораздо больше возможности запутаться и задать серийный номер не для того прибора.
Это частный случай из темы Оптимизация внесения данных!.
Работы по утилите импорта данных из файлов Excel уже ведутся, она будет опубликована после выпуска обновления R14.
