Мне нужна помощь в написании скрипта для отображения нештатных ситуаций ВКТ-7.
Сейчас НС отображаются как-то странно, не соответствует описанию в руководстве по эксплуатации.
У кого-нибудь есть отчетная форма с уже написанными скриптами для отображения НС согластно штатному ПО?
Может кто-нибудь исправить мою ведомость параметров?
А при просмотре таблицы с данными НС отображаются? Возможно в настройках автоопроса не проставлен при знак чтения архива событий.
Попробуйте воспользоваться примером из документации.
Профиль мощности и архив событий считать с данного устройства невозможно, сама программа не дает поставить соответствующие галочки (эти поля выделены серым цветом)
В примере описан способ настройки отчетной формы.
Проблема в том, что я не владею скриптами.
С ведомостью объекта учета получилось, в графе НС появилась “*”.
А как сделать то-же с полем из ведомости точки учета?
Привязываю ячейку секции Detatil в колонке с НС с полем DeviceErrorCodes, получается “10| |1|2; 9| |1|80; 9| |1|848; 9| |1|1616; 9| |1|2384…”
Немного разобрался, в вашей форме ВКТ-7 при наличии данных в графе НС происходит замена значений на “*”.
Попробовал вставить данную часть скрипта себе - не получилось, всплывает ошибка.
Подскажите, что прописать в скрипте в моей отчетной форме точки учета (форма в первом сообщении)?
Идеальный вариант добиться вот такого отображения ошибок. Недостающие графы в НС создам (разобрался), а со скриптами - сам не осилю.
Программа минимум - обозначение “*” в ячейке НС при наличии самих НС.
Приложите свою отчетную форму. И опишите правила, по которым должна проставляться * в каждой из колонок с НС.
Во вложении пример с ‘задачей минимум’. ГУП ТЭК часовые для инжинера по форме ВКТ7.lersreport (32.5 KB)
Подскажите пожалуйста,
В Лэрс Учете НС отображаются как “", но когда я произвожу экспорт в excel то НС отображаются как “…0| |1|2; 9| |1|80; 9| |1|848; 9| |1|1616; 9…”.
Как сохранить отображение НС как "” при экспорте в excel?
