Попросили переустановить сервер. До конца не вник что указанная программа могла обновляться. Сейчас не могу со старой версией подключить базу данных. Прошу дать ссылочку на указанную сборку. И в дальнейшем может все таки создадите раздел где эти версии можно было бы скачать без обращения к Вам. Спасибо заранее.
И разблокируйте возможность активации а то чет пришло сообщение что слишком много это делал. А делал т.к. пытался все таки запустить а каждое обновление просит активировать программу заново.
После установки при запуске ЛЕРС УЧЕТ выскакивает критическая ошибка приложения и предлогает закрыть программу , найти решение в интернете или отладить
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: Lers.Client.exe
Сигнатура проблемы 02: 3.7.63.30845
Сигнатура проблемы 03: 539a88fe
Сигнатура проблемы 04: Lers.Client
Сигнатура проблемы 05: 3.7.63.30845
Сигнатура проблемы 06: 539a88fe
Сигнатура проблемы 07: 1bff
Сигнатура проблемы 08: 29a
Сигнатура проблемы 09: System.TypeLoadException
Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.272.7
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 5f25
Дополнительные сведения 2: 5f258fffc36f12c2612c3ca1c005af56
Дополнительные сведения 3: e73e
Дополнительные сведения 4: e73ec4af68f4f116de26393fe0c86864
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:Windowssystem32
u-RUerofflps.txt
Помогите плизз
Обновите ЛЭРС УЧЕТ до последней версии через Пуск->ЛЭРС УЧЕТ->Обновление ЛЭРС УЧЕТ.
Не могу, их лицензия мне не позволяет обновить
Появляется ли у вас окно “ЛЭРС УЧЕТ - отправка отчета об ошибке”? Если да, то отправьте отчет или вставьте сюда техническую информацию из этого окна.
Необработанное исключение: Не удалось загрузить тип “Lers.Common.Importance” из сборки “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c”.
- [Lers.Client] System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип “Lers.Common.Importance” из сборки “Lers.System, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c”.
Стек вызовов:
в Lers.MainForm…ctor()
в Lers.Program.DoMain(String[] args)
в Lers.Program.Main(String[] args)
---------------------- Информация о системе ----------------------
ОС: 6.2.9200.0 x64
Framework: v4.0.30319.34014
Процессор: Intel(R) Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Свободной физической памяти: 6697 из 7887 Мб. (использовано 15%).
Свободной виртуальной памяти: 14389 из 15823 Мб
Имя компьютера: SERVER
Имя пользователя в Windows: SERVER emp
Командная строка: “C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe”
Разрядность приложения: 64 бита
Время запуска операционной системы: 14.01.2016 13:17:42
Время старта приложения: 14.01.2016 13:18:29
Время создания данного отчета: 14.01.2016 13:18:30 (RTZ 4 (зима))
Список IP адресов: fe80::9914:5572:603e:c648%12; fe80::2066:745:3f57:ff01%15; 192.168.0.254; 2001:0:9d38:90d7:2066:745:3f57:ff01
Разрешение экрана 0: 1024x768
Принтеры: Microsoft XPS Document Writer
Объекты USER: 12, GDI: 24
Текущий каталог: C:Program FilesLERSClient
Журналы протоколирования: C:ProgramDataLERSLogs
Информация о дисках:
Диск C: :: Тип: Fixed, Файловая система: NTFS, Всего: 122102 Мб, Свободно: 93608 Мб, Сводобно для пользователя: 93608 Мб
Диск D: :: Тип: Fixed, Файловая система: NTFS, Всего: 953863 Мб, Свободно: 557142 Мб, Сводобно для пользователя: 557142 Мб
Диск E: :: Тип: Fixed, Файловая система: NTFS, Всего: 953863 Мб, Свободно: 911327 Мб, Сводобно для пользователя: 911327 Мб
Переменные окружения:
COMPUTERNAME: SERVER
USERPROFILE: C:Users emp
HOMEPATH: Users emp
LOCALAPPDATA: C:Users empAppDataLocal
PSModulePath: C:Windowssystem32WindowsPowerShellv1.0Modules;C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server110ToolsPowerShellModules PROCESSOR_ARCHITECTURE: AMD64
Path: C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server110ToolsBinn;C:Program FilesMicrosoft SQL Server110ToolsBinn;C:Program FilesMicrosoft SQL Server110DTSBinn;C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server110ToolsBinnManagementStudio;C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server110DTSBinn CommonProgramFiles(x86): C:Program Files (x86)Common Files
PROCESSOR_LEVEL: 6
LOGONSERVER: \SERVER
PATHEXT: .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
HOMEDRIVE: C:
SystemRoot: C:Windows
ALLUSERSPROFILE: C:ProgramData
PUBLIC: C:UsersPublic
FP_NO_HOST_CHECK: NO
APPDATA: C:Users empAppDataRoaming
PROCESSOR_REVISION: 3a09
USERNAME: temp
CommonProgramW6432: C:Program FilesCommon Files
CommonProgramFiles: C:Program FilesCommon Files
OS: Windows_NT
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE: SERVER
PROCESSOR_IDENTIFIER: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
ComSpec: C:Windowssystem32cmd.exe
SystemDrive: C:
TEMP: C:Users empAppDataLocalTemp
NUMBER_OF_PROCESSORS: 8
TMP: C:Users empAppDataLocalTemp
ProgramData: C:ProgramData
windir: C:Windows
USERDOMAIN: SERVER
__COMPAT_LAYER: RunAsAdmin Win8RTM
---------------------- Загруженные сборки ----------------------
DevExpress.BonusSkins.v13.2, 13.2.9.14108, 2014-04-22 19:02, C:Program FilesLERSCommonDevExpress.BonusSkins.v13.2.dll
DevExpress.Data.v13.2, 13.2.9.14108, 2014-04-22 19:02, C:Program FilesLERSCommonDevExpress.Data.v13.2.dll
DevExpress.Utils.v13.2, 13.2.9.14108, 2014-04-22 19:03, C:Program FilesLERSCommonDevExpress.Utils.v13.2.dll
DevExpress.XtraBars.v13.2, 13.2.9.14108, 2014-04-22 19:03, C:Program FilesLERSCommonDevExpress.XtraBars.v13.2.dll
DevExpress.XtraEditors.v13.2, 13.2.9.14108, 2014-04-22 19:03, C:Program FilesLERSCommonDevExpress.XtraEditors.v13.2.dll
Lers.Client, 3.7.63.30845, 2014-06-13 17:15, C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe
Lers.System, 3.7.240.31512, 2016-01-04 20:22, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Systemv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.System.dll
Lers.UI, 3.7.240.31512, 2016-01-04 20:22, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.UIv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.UI.dll
Microsoft.GeneratedCode, 1.0.0.0, ,
mscorlib, 4.0.30319.34014, 2014-11-22 07:58, C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorlib.dll
mscorlib.resources, 4.0.30319.33440, 2014-11-22 07:13, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILmscorlib.resourcesv4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089mscorlib.resources.dll
System, 4.0.30319.34003, 2014-11-22 07:58, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystemv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.dll
System.Configuration, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:54, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Configurationv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Configuration.dll
System.Core, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Corev4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Core.dll
System.Data, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:41, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Datav4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.dll
System.Drawing, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Drawingv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Drawing.dll
System.Management, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Managementv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Management.dll
System.Security, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Securityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Security.dll
System.Windows.Forms, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Windows.Formsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Windows.Forms.dll
System.Xml, 4.0.30319.33440, 2013-08-10 05:55, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Xmlv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Xml.dll
------------------------- Открытые формы -----------------------
ЛЭРС УЧЁТ|Lers.SplashScreen
------------------------ Список процессов ----------------------
conhost.exe|2432|NT SERVICESQLSERVERAGENT|14.01.2016 13:17:48|??C:Windowssystem32conhost.exe 0x4|716 КБ|716 КБ|3004 КБ
conhost.exe|3036|SERVER emp|14.01.2016 13:17:50|??C:Windowssystem32conhost.exe 0x4|740 КБ|740 КБ|3016 КБ
conhost.exe|3220|SERVER emp|14.01.2016 13:17:53|??C:Windowssystem32conhost.exe 0x4|744 КБ|744 КБ|3020 КБ
csrss.exe|404|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:45||1768 КБ|1768 КБ|3952 КБ
csrss.exe|476|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46||1816 КБ|1816 КБ|14668 КБ
dwm.exe|780|Window ManagerDWM-1|14.01.2016 13:17:46|“dwm.exe”|25116 КБ|25116 КБ|43460 КБ
explorer.exe|3700|SERVER emp|14.01.2016 13:18:12|C:WindowsExplorer.EXE|34432 КБ|34432 КБ|70432 КБ
hasplms.exe|1204|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32hasplms.exe -run|16292 КБ|16292 КБ|18928 КБ
inetinfo.exe|1244|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:47|C:Windowssystem32inetsrvinetinfo.exe|12408 КБ|12408 КБ|18600 КБ
Lers.Client.exe|4316|SERVER emp|14.01.2016 13:18:29|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |50228 КБ|50228 КБ|73448 КБ
Lers.PollService.exe|1260|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:47|“C:Program FilesLERSPollServiceLers.PollService.exe”|25268 КБ|25268 КБ|29716 КБ
Lers.Server.exe|1312|SERVERLersServerAccount|14.01.2016 13:17:47|“C:Program FilesLERSServerLers.Server.exe”|34352 КБ|34352 КБ|58908 КБ
Lers.UpdateService.exe|1356|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:47|“C:Program FilesLERSUpdaterLers.UpdateService.exe”|15576 КБ|15576 КБ|16420 КБ
lsass.exe|552|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32lsass.exe|4940 КБ|4940 КБ|11536 КБ
ragent.exe|1784|SERVER emp|14.01.2016 13:17:48|“C:Program Files (x86)1cv828.2.19.106in
agent.exe” -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d “C:Program Files (x86)1cv82srvinfo”|9176 КБ|9176 КБ|15252 КБ
rmngr.exe|3028|SERVER emp|14.01.2016 13:17:50|“C:Program Files (x86)1cv828.2.19.106in
mngr.exe” -port 1541 -range 1560:1591 -d “C:Program Files (x86)1cv82srvinfo” -fromsrvc|10908 КБ|10908 КБ|16840 КБ
rphost.exe|3212|SERVER emp|14.01.2016 13:17:53|“C:Program Files (x86)1cv828.2.19.106in
phost.exe” -range 1560:1591 -reghost SERVER -regport 1541 -pid f62f234c-21bb-4f82-9523-d6d472f365e7 -fromsrvc|8396 КБ|8396 КБ|14604 КБ
ServerManager.exe|4048|SERVER emp|14.01.2016 13:18:13|“C:Windowssystem32ServerManager.exe” |96880 КБ|96880 КБ|116624 КБ
services.exe|520|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46||3012 КБ|3012 КБ|6104 КБ
smss.exe|288|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:43||300 КБ|300 КБ|1008 КБ
spoolsv.exe|1088|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:WindowsSystem32spoolsv.exe|4032 КБ|4032 КБ|9724 КБ
SQLAGENT.EXE|2424|NT SERVICESQLSERVERAGENT|14.01.2016 13:17:48|“C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLBinnSQLAGENT.EXE” -i MSSQLSERVER|13852 КБ|13852 КБ|16672 КБ
sqlservr.exe|1396|NT SERVICEMSSQLSERVER|14.01.2016 13:17:47|“C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLBinnsqlservr.exe” -sMSSQLSERVER|330460 КБ|330460 КБ|204944 КБ
sqlwriter.exe|1492|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:48|“C:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe”|1600 КБ|1600 КБ|5836 КБ
SurSvc.exe|1532|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:48|“C:Program Files (x86)Intel Driver Update UtilitySURSurSvc.exe”|15852 КБ|15852 КБ|16816 КБ
svchost.exe|644|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch|4220 КБ|4220 КБ|10172 КБ
svchost.exe|676|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS|3448 КБ|3448 КБ|6732 КБ
svchost.exe|792|NT AUTHORITYLOCAL SERVICE|14.01.2016 13:17:46|C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted|15768 КБ|15768 КБ|26864 КБ
svchost.exe|816|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs|20920 КБ|20920 КБ|42016 КБ
svchost.exe|880|NT AUTHORITYLOCAL SERVICE|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService|6844 КБ|6844 КБ|13864 КБ
svchost.exe|960|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService|7684 КБ|7684 КБ|16968 КБ
svchost.exe|556|NT AUTHORITYLOCAL SERVICE|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork|7184 КБ|7184 КБ|12948 КБ
svchost.exe|1140|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|C:Windowssystem32svchost.exe -k apphost|3712 КБ|3712 КБ|8484 КБ
svchost.exe|1512|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:48|C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted|1784 КБ|1784 КБ|5984 КБ
svchost.exe|1668|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:48|C:Windowssystem32svchost.exe -k iissvcs|5084 КБ|5084 КБ|9452 КБ
svchost.exe|2480|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:48|C:WindowsSystem32svchost.exe -k termsvcs|5000 КБ|5000 КБ|10172 КБ
svchost.exe|2548|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:49|C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted|1520 КБ|1520 КБ|5196 КБ
System|4||14.01.2016 13:17:43||104 КБ|104 КБ|5528 КБ
taskhostex.exe|3576|SERVER emp|14.01.2016 13:18:12|taskhostex.exe |3772 КБ|3772 КБ|9320 КБ
TeamViewer.exe|3708|SERVER emp|14.01.2016 13:18:12|“c:program files (x86) eamviewerTeamViewer.exe”|21800 КБ|21800 КБ|56696 КБ
TeamViewer_Desktop.exe|3384|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:56|“C:Program Files (x86)TeamViewerTeamViewer_Desktop.exe” --IPCport 5939|41920 КБ|41920 КБ|54264 КБ
TeamViewer_Service.exe|1596|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:48|“C:Program Files (x86)TeamViewerTeamViewer_Service.exe”|11360 КБ|11360 КБ|28924 КБ
tv_w32.exe|2416|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:18:12|“C:Program Files (x86)TeamViewer v_w32.exe” --action hooks --log C:Program Files (x86)TeamViewerTeamViewer11_Logfile.log |1112 КБ|1112 КБ|4952 КБ
tv_x64.exe|3120|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:18:12|“C:Program Files (x86)TeamViewer v_x64.exe” --action hooks --log C:Program Files (x86)TeamViewerTeamViewer11_Logfile.log |1124 КБ|1124 КБ|4760 КБ
userinit.exe|3656|SERVER emp|14.01.2016 13:18:12|C:Windowssystem32userinit.exe|960 КБ|960 КБ|3888 КБ
wininit.exe|468|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|wininit.exe|1048 КБ|1048 КБ|3868 КБ
winlogon.exe|544|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:17:46|winlogon.exe|1676 КБ|1676 КБ|9424 КБ
WmiPrvSE.exe|2200|NT AUTHORITYNETWORK SERVICE|14.01.2016 13:17:48|C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe|12504 КБ|12504 КБ|27004 КБ
WmiPrvSE.exe|4144|NT AUTHORITYСИСТЕМА|14.01.2016 13:18:18|C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe|6392 КБ|6392 КБ|15464 КБ
-------------------- Информация о ЛЭРС УЧЕТ --------------------
нет подключения к серверу
Если ошибка в том что нет подключения то не понятно почему я смог подключиться с другого компьютера используя оснастку оператора
