Объединение баз #2
Здравствуйте!
Было принято решение все объекты держать в одной базе, на одном физическом сервере. Но пока оно (решение) принималось, один дом таки успели сделать на отдельном другом сервере. Возможно ли теперь перенести все данные с отдельного сервера в общий? А именно, все точки учета, список оборудования с номерами и самое главное накопленные за это время данные. Поквартирный учет присутствует.
Подобная тема, я видел, уже поднималась. Правда я не понял чем дело закончилось.
В системе нет функции синхронизации разных баз данных. Если поквартирного учета нет, то параметры точек учета/оборудования можно перенести вручную, данные - через экспорт/импорт. В случае с поквартирным учетом, для переноса данных необходимо писать соответствующую утилиту.
В том то и дело, что поквартирный опрос/учет есть…
Тогда возникает другой вопрос, можно ли как-то автоматизировать создание новых устройств? И в идеале привязка их к точкам учета. Вот, например, есть же мастер создания помещений - он автоматически создает сразу кучу квартир и все точки учета к ним.
Сейчас нужно будет на 2 дома создавать под 300 эл-счетчиков, столько же теплосчетчиков, счетчиков воды вообще под 600. И на подходе еще один 130-квартирный дом. Вбивать всё это вручную - мартышкин труд.
Какое наилучшее решение Вы бы могли посоветовать в данном случае?
Это уже другая задача. Для ее решения мы готовим модуль импорта данных из Excel-таблицы.
А когда планируете выпустить данный модуль? В теме “Ближайшие планы” не нашел.
Модуль разрабатывают сторонние разработчики, мы ожидаем получить предварительный результат к концу марта.
Поскольку всегда есть вероятность невыполнения контракта, мы не анонсируем подобные работы до получения прототипа.
Спасибо за ответы!
