Обработка интеграторов ЛЭРСом
Здравствуйте, коллеги.
Возникла следующая проблема: наша ЭСО требует вместе со значениями параметров точное время снятия данных. Чуть ли не до секунды.
ЛЭРС Учёт временной срез взятия данных не хранит в контексте самих данных (скриншот#1);
но получить доступ к нему всё-таки можно, через журнал опроса (скриншот#2);
Если сказанное мною выше соответствует действительности (проверить предположение затруднительно), то моё предложение следующее:
  1. сохранять минуты и секунды в дате показания
  2. добавить в структуру LersAuto.LersDateTime поля Minute и Second типа int для получения временного среза, используя библиотеку автоматизации
Скоро будет с точностью до секунды. Работы по уже ведутся, и основной камень преткновения - редактор отчетов. Сейчас, именно для формирования отчетов, драйверы сохраняют текущие значения интеграторов на начало часа/суток, отбрасывая время.под
Реализовано в обновлении 3.03. Однако теперь для правильного формирования отчетов интеграторы нужно брать не из архива интеграторов, а из архива текущих интеграторов.
