Общий отчет по теплу и ГВС для объекта учета
Требуется помощь в создании общего отчёта для объекта учёта , состоящему из 2 отчётов (по теплу и гвс) соединённых вместе .
Отчёты которые нужно объединить прилагаются ниже .
TRIERA - ТЕПЛО.lersreport (61 KB)
TRIERA - ГВС.lersreport (60.9 KB)
Пожалуйста, поясните в чем заключается проблема использования для этих целей отчетной формы созданной на основе базовой ‘Ведомость параметров объекта учета (системная)’?
Создание новой отчетной формы можно посмотреть здесь.
Если возникнут трудности при работе с редактором отчетов - обращайтесь.
В форме отчёта - Ведомость параметров объекта учета (системная) , отсутствуют колонки с данными ! по ГВС - M2 , T2 , дельта M , Q1 , Q2 и по теплу Q1 , Q2 отсутствуют .
Также нужно что-бы все параметры (интеграторы) отображались во 2 маленькой таблице внизу (на начало и конец периода + время работы .
С уважением Евгений .
Данные по ГВС находятся в таблице Потребление и архивы интеграторов->ГВС Точка учета1 (Потребление) (см. скриншот).
Данные по теплу находятся в таблице Потребление и архивы интеграторов->Теплоснабжение Точка учета1 (Потребление).
В таблице Показания счетчиков свяжите соответствующие ячейки с полями из таблиц ‘Интеграторы из архива на начало и конец отчетного периода->ГВС Точка учета1(Показания)’ и ‘Интеграторы из архива на начало и конец отчетного периода->Теплоснабжение Точка учета1(Показания)’.
