Опрос 7КТ универсальным пультом
Не опрашивается 7КТ универсальным пультом. При опросе соединение устанавливается, но нет ответа "Ответ не получен (таймаут 3000 мс). Почему в настройках доступна скорость только 2400? 7КТ вроде бы работает на 9600. Ноутбуком опрашивается через COM порт с установленной скоростью 9600, да и модемы для работы с 7КТ я настраиваю на 9600.
Скорость у 7КТ включена в 9600 если у него установлен режим связи с сотовым модемом. При чтении через универсальный пульт используется скорость по умолчанию 2400.
Желательно конечно что бы была возможность устанавливать в универсальном пульте скорость 2400 или 9600, т.к. что бы переключить в 7КТ режим работы с модемом или без него, необходимо сорвать пломбу. 7КТ опрашивается ноутбуком через RS232 независимо от того какой режим установлен. А вот при опросе универсальным пультом будет невозможно опросить прибор если у 7КТ установлен режим работы с модемом, т.к. нет возможности изменить скорость.
Ну что, будет возможность выбирать скорость 9600 или 2400, или это сложно осуществить?
Добавим в одном из следующих обновлений.
Спасибо.
