Опрос через двухпортовый GPRS-контроллер
Исходные данные:
[]Подопытный контроллер - AnCOM RM/D с двумя портами (UART1 - RS232, UART2 - RS485).
]К обоим портам подключены приборы (разные).
[]Контроллер постоянно на связи с сервером (вызов не используется).
]Для каждого из приборов создана своя точка учета в рамках одного объекта учета.
[*]В настройках подключения устройства указаны соответствующие порты контроллера (UART1 для одного и UART2 для другого).
По очереди ручным опросом оба прибора опрашиваются успешно. А вот одновременно - увы, возникает ошибка, снять которую можно только перезапуском служб ЛЭРС Учет.
Ошибка открытия сесси опроса. The process cannot access the file ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.UKUT_PORT_GPRS(1).2014-09-15.log’ because it is being used by another process.Вопрос:
Возможен ли в принципе одновременный опрос по двум портам?
В настоящий момент одновременный опрос через два порта контроллера невозможен.
При автоопросе система упорядочит задания и запустит последовательный опрос через каждый порт.
В ручном режиме таких проверок нет, поэтому запустить опрос можно, но могут возникать серьёзные ошибки, которые влияют на работу службы опроса.
Мы добавим проверку и выдачу предупреждения, если в ручном режиме опрос запускается через один и тот же контроллер.
Спасибо, стало понятно. Попробую настроить автоопрос.
