Опрос через прямое подключение СВТУ-10М RP
Добрый день! Проблема при опросе через прямое подключение прибора СВТУ-10М RP, соединение устанавливается но опрос не происходит, скорость порта и в программе и в приборе установлена 9600.
dump.Прямое.2015-09-14.log (6.03 KB)
Опрос производится через Moxa Uport 1110.
Заводской программой опрашивается?
Да, заводской программой опрашивается без проблем через COM 1.
Тогда покажите какие параметры вы настраивали для опроса в заводской программе.
Настройки в заводской программе.
При этом у вас на скриншоте заводской программы выбрана скорость RS232 19200 бод.
Попробуйте в ЛЭРС УЧЁТ задать такую же.
Добрый день! Удалось считать данные через прямое подключение при изменении скорости.
Есть ли возможность считать данные с приборов объединенные в сеть RS-485, через счетчик подключенный к RS-232? Заводская программа это позволяет.
По правилам нашего форума в одной теме задаётся один вопрос.
Создайте новую тему для чтения данных с сети приборов, эта тема закрыта.
