Опрос ЕК270 с 8n1
У меня похожая ситуация на описанную в этой теме . Выделенный канал, скорости начальные и конечные одинаковые. Содек работает, а ЛЭРС нет.
Вопрос. ЛЭРС все еще открывает прямой канал с настройкой 7е1? При настройке прямого соединения, задается только скорость.
Да, при прямом подключения для ЕК270 на данный момент можно выбрать только скорость, остальные параметры порта всегда равны 7e1, так как они берутся из параметров по умолчанию, прописанных в драйвере данного устройства.
Вы можете создать соответствующее предложение по улучшению ЛЭРС УЧЕТ по данному поводу, в котором предложить реализовать возможность выбора нужных параметров порта в прямом подключении помимо скорости.
У нас ЕК270 подключен через активный разветвитель интерфейса МР270 для параллельного опроса ресурсоснабжающей организацией и потребителем.
настройки интерфейса 8n1.
Прямой опрос через локальную сеть.
Изменить настройки без согласования с ресурсоснабжающей организацией не можем, т.к. им нужно изменять настройки своего коммуникационного оборудования.
Предложение по улучшению в части возможности выбора нужных параметров порта в прямом подключении еще не создано? Нет планов по соответствующей доработке?
Нет, какого либо предложения касаемо обсуждаемых в данной теме доработок, на сколько мне известно, не поступало, поэтому планов по таким доработкам на данный момент не стоит.
