Не получается опросить КСТ-22 по gsm каналу. В журнале опроса постоянно разные ошибки. Сначала была ошибка 88, сейчас ошибка 17 (хотя если позвонить на симку, установленную в МОСТиКе дозвон есть). В чем могут быть причины? Прежде чем установить оборудование на объекте создал порт опроса по каналу csd, настроил вызывной модем и обычный csd модем для проверки установки соединения(порта опроса). Соединение между модемами установилось с первого раза. Также пробовал во вкладке “подключения” менять номер на другой (адрес на котором установлен рабочий csd модем), соединение устанавливается.
На форуме попадалась инструкция по настройке опроса КСТ-22 по GPRS, сделал все один в один, за исключением номера порта, результата нет.
В данному случае проблема не в опросе указанной конфигурации. До опроса дело даже не доходит. У вас возникает Ошибка установки соединения при опросе через CSD. Данную ошибку диспетчерскому можему возвращает базовая станция сотового оператора, а он ее уже передает в ЛЭРС УЧЕТ. В нашей статье приведено описание некоторых ошибок, но не всех. Описание остальных ошибок вы можете найти в открытых источниках.
Также отмечу, что некоторые сотовые операторы по своему трактуют те или иные ошибки, поэтому более подробное пояснение причин возникновения данной ошибки вы можете прояснить у сотового оператора.
Данная ошибка по информации из открытых источников как раз означает, что удаленный модем или абонент, к которому вы пытаетесь подключиться, в данный момент занят другим соединением или отклонил вызов.
Данную статью я читал. Вопрос в другом. Почему при попытке опроса КСТ-22 через МОСТиК, на данный момент, повторяется одна и таже ошибка 88, как будто вызывной модем видит что симка вставлена в телефон. Но если в этой точке учета заменить номер на любой другой работающий csd модем связь устанавливается(имеется в виду связь модем-модем). В чем может быть дело, в МОСТиКе? Устанавливается связь модем-модем.
К сотовому оператору обращаться нет смысла. Если эту сим карту вставить в любой другой csd модем связь между модемами устанавливается. Или можно что то еще уточнить у оператора?
В указанной статье присутствует описание данной ошибки. Пожалуйста, воспользуйтесь данным описанием и рекомендациями по ее устранению. Если ничего из этого не поможет, тогда обратитесь непосредственно к сотовому оператору и сообщите, что его базовая станция возвращает вашему диспетчерскому модему код ошибки 88, с просьбой уточнить причины данной ошибки. Никто, кроме сотового оператора, объяснить поведение его базовой станции не сможет.
