Опрос МАГИКА А2200
Проблема опроса в отсутствии часового архива после опроса. Суточный опрашивается нормально и без каких либо проблем.
При подключении компьютера с программой для МАГИКИ на прямую к вычислителю (кабель RS232) - скачивается и часовой и суточный архив. Но бегать на объект с ноутбуком каждый месяц накладно.
Журнал опроса Магика.xls (187 KB)
Приложите дамп обмена для этого журнала
Обновил журнал опроса и добавил дамп обмена
Журнал опроса.xls (42.5 KB)
dump.GSM.2016-10-20.zip (243 KB)
А удаленно штатным ПО вы можете опросить прибор?
Если подключить прибор напрямую к ПК, его можно опросить ЛЭРС УЧЕТ?
Попробую в ближайшее время опросить удаленно и с помощь пульта Лерс. результаты предоставлю…
Через штатное ПО Магика удалено опрашивается, и часовой, и суточный архив без сбоев и ошибок.
На счет опроса Лерсом на прямую не подскажу, не установлен на ноутбуке. Только пульт Лерс есть. Им можно попробовать… в ближайшее время, как буду на объекте.
Опрос пультом лерс не дал результатов. Журнал тот же что и через лерс учет.
Суточный архив качает а часовой не находит в архиве. Журеал опроса не прилагаю… такой же как и через модем
Попробуйте опросить прибор драйвером Магика v4 и сообщите результат.
Сделано!
Эффект точно такой же как и раньше. Не находит часовой архив, а суточный нормально опрашивает и запоминает.
Приложите журнал и дамп с опросом через драйвер Магика v4.
Сегодня получилось считать часовой архив через драйвер Магика v4.
Создал новый объект с новой точкой, указал прибор Магика v4 (по факту Магика А2200) и опросил прибор. Считал и суточный архив и часовой.
А в прошлый раз я просто поменял в существующем объекте прибор с магики (серия А Б Д Е) на магику v4 и часовой архив не считывал.
Теперь как быть? Оставить магику v4 или будут какие изменения в опросе магики А,Б,Д,е?
PollService_Error.2016-11-21.log (8.43 KB)
Журнал опроса магика.xls (52 KB)
У Магики старые приборы используют протокол А,Б,Д,Е. В новых же приборах Магики используется протокол v4.
В вашем случае надо использовать протокол v4. В драйвер Магики серии А, Б, Д, Е не будут вноситься изменения.
Все ясно. Спасибо!
Тему можно закрывать!
