Опрос Магика Т октябрь 2013
Подскажите пожалуйста может ли ЛЭРС-учёт опрашивать вычислитель Магика Т выпуска октябрь 2013.
Фирменная программа у меня опрос ведет нормально, а ЛЭРС-учёт не может получить данные.
Если смотреть в мониторе com-портов то ЛЭР учёт при запросе текущих данных Магика Т выдаёт запрос “24 23 06 01 04 00 00 00 0A 70 0D $#…p.”, в ответ от прибора ничего не приходит. А если опрос текущих значений вести фирменной программой “ReadArch 6.2.1 XE” то запросы и ответы идут совсем другого формата и все данные эта программа считывает.
Прикрепляю логи опроса фирменной программой.
log.zip (3.03 KB)
Заводская программа работает по закрытому протоколу обмена, описание которого не предоставляется. ЛЭРС УЧЁТ может опросить вычислитель МАГИКА сер. Т только через шлюз.
