Опрос Minocal Combi по серийному номеру
В данный момент имеется в поддержке драйвер теплосчётчиков ZENER (Minokall Combi) но реализован опрос с привязкою к сетевому адресу, в то время как родная программа (GlobalMeterManager) да и собственно Энергия умеют опрашивать только по серийному номеру.
Для чего это предлагается?
  1. Для упрощения работы с теплосчётчиками (не надо будет перебивать во всех приборах сетевые адреса).
  2. На одну линию можно будет посадить более 255 приборов.
  3. Соответственно не надо будет создавать отдельные группы (все приборы будут в одной группе).
Нам нужно будет проверить как выполняется вторичная адресация для этого прибора. Пожалуйста, организуйте доступ к какому-нибудь Minocal Combi.
Доступ будет организован в ближайшее время (работы уже ведутся)
Доступ организован!!!
ip 80.91.16.90
Установлена MOXA NPort 5430 V3.3
Порты в режиме RealCOM
Линия M-Bus подключена к первому порту!
zenner.txt (9.58 KB)
Журнал опроса.xls (104 KB)
Журнал опроса.txt (64.7 KB)
P.S. В процессе почему то Lers не корректно вычитывал приборы, у родной программы не было с этим проблем (смотреть приложенные данные)
Мы подключились к MOXA и создали виртуальные порты, но открыть его не получается.
Проверьте, что к адаптеру не подключены другие службы опроса.
Проверили адаптер, всё работает, единственное, к этому же адаптеру но к другому порту подключены мы сами!
Сориентируйте в каком состоянии данный вопрос? Насколько я помню последнее это наше с вами общение по телефону и подтверждение того что приборы доступны!!!
В данный момент уже написан и работает код вторичной адресации, который использует серийный номер и идентификатор устройства.
Всё, что осталось - добавить на интерфейс возможность для пользователя выбрать режим адресации - по сетевому адресу или по серийному номеру.
Эти работы запланированы на обновление R14.
Тогда вопрос, когда ожидается обновление R14?
По плану обновление должно быть выпущено в сентябре.
Очень долго, а нельзя ли для нас собрать отдельно какую нибудь бета версию, уж очень надо!!!
R14 ещё не готова к бета-релизу, часть функций в ней недоступна. А встроить фунционал в R13 нельзя, так как он может привести к остановке опроса уже существующих Minocal Combi.
