Опрос не начинается. ошибка dbo.polsession
доброго времени суток.
массово прекратился опрос объектов с ошибкой
Ошибка записи сообщений в журнал службы опроса При обращении к базе данных произошла ошибка:
Could not allocate space for object ‘dbo.PollSessionLog’.‘IDX_PollSessionLog’ in database ‘LERS’ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
Проверьте соединение сервера ЛЭРС УЧЕТ с SQL-сервером.
после снижения глубины архива опрос (в большей части) был восстановлен
сегодня ошибка повторилась и после повторной операции уменьшения глубины архива опрос пошел.
операция исправления из центра установки sql сервера желаемого результата не принесла.
собственно вопрос - как устранить проблему без глобальной переустановки дэрс и sql?
Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей При обращении к базе данных произошла ошибка “Could not allocate space…”.
спасибо за оперативный ответ и ссылку на статью. уменьшил сроки хранения журналов. опрос пошел. пока вопрос закрыт
Ещё обязательно выполните сжатие базы (командой dbcc shrink database). Это сильно уменьшит размер базы после удаления данных.
1 лайк
