Согласен, названия ячеек вообще не очевидные.
Тем не менее, пробовал различные параметры в эти ячейки подставлять, все, по списку. И опрашивать прибор. Показаниях так и не снимаются. (пробовал на Дс №13 - будите смотреть)
Из руководства эксплуатации прибора, самое нужное (http://www.vzljot.ru/files/docs/152/):
"1.5.4. Регистрация результатов работы
1.5.4.1. ТВ обеспечивает хранение результатов измерений и вычислений в интегральных счетчиках, а также во внутренних архивах, имеющих одинаковую структуру. Данные интегральных счетчиков и архивов могут быть либо выведены на дисплей, либо переданы по последовательному интерфейсу на внешнее устройство.
1.5.4.2. В тепловычислителе для расчетной теплосистемы и расчетных трубопроводов предусмотрены отдельные интегральные счетчики при работе в режимах РАБОТА и СЕРВИС. В интегральных счетчиках нарастающим итогом сохраняются (и индицируются в соответствующем режиме) значения следующих параметров:
а) для расчетной теплосистемы:
Wтс – общее потребленное количество тепла;
Wгв – потребленное количество тепла на ГВС;
Мтс – общая масса теплоносителя;
Мгв – масса теплоносителя на ГВС;
б) для расчетных трубопроводов ТР1-ТР4:
- Wтр – количество тепла;
- Мтр – масса теплоносителя;
- Vтр – объем теплоносителя.
1.5.4.3. Для расчетной теплосистемы нарастающим итогом также сохраняются:
- Туч – время учетное;
- Тнар – время наработки;
- Тпр – время простоя;
- Тпит – время наличия нештатной ситуации НС0, вызванной отсутствием электропитания ТВ от сети и встроенного аккумулятора;
- Тот – время наличия нештатных ситуаций НС1-НС24, связанных с отказами и неисправностями преобразователей расхода, температуры и давления;
- Тнс – время наличия нештатных ситуаций НС25-НС30;
- Треж – время простоя при выходе из режима РАБОТА.
ПРИМЕЧАНИЕ. Наращивание Тпит, Тот, Тнс происходит толь-
ко при соответствующих установленных реакциях на НС (п.1.5.5).
Учетное время Туч фиксируется как сумма времени наработки и простоя:
Туч = Тнар + Тпр = Тнар + Тпит + Тот + Тнс + Треж.
Счетчики времени наращиваются в следующей последовательности:
Тпит > Треж > Тот > Тнс > Тнар.
Кроме того, при установленной схеме «Пользовательская» дополнительно возможна фиксация времени отказа для контура отопления (Тотк.т) и контура ГВС (Тотк.г). Наибольшим приоритетом обладает счетчик Тпит, наименьшим – счетчик Тнар. При наращивании счетчика с большим приоритетом не происходит наращивание счетчиков с меньшим приоритетом. 1.5.4.4. В ТВ имеются следующие виды архивов: - часовой архив на 898 записей (глубина архива – до 37 суток);
- суточный архив 360 записей;
- месячный архив на 48 записей (глубина архива – до 4 лет).
Архивирование выполняется только в режиме РАБОТА.
Во всех архивах по окончанию интервала архивирования сохраняются значения следующих параметров:
- обозначение интервала архивирования;
б) для каждого расчетного трубопровода:
W – количество тепла;
М – масса теплоносителя;
V – объем теплоносителя;
Р – среднее давление теплоносителя;
t – средняя температура теплоносителя;
tвз – средневзвешенная температура теплоносителя.
Также в архивах сохраняются (на дисплее ТВ не отображаются) значения параметров на источнике холодной воды и ряда других параметров, перечень которых приведен в Приложении Д. Доступ к этим архивным значениям возможен по последовательному интерфейсу. Интервал архивирования – это отрезок времени определенной длительности, равный часу, суткам или месяцу. Моменты времени, соответствующие началу интервалов архивирования для суточного и месячного архивов, могут совпадать с началом суток (00 ч 00 мин) и началом месяца (1-й день месяца) либо назначаться пользователем с помощью параметров К.час (контрактный час) и К.день (контрактный день). После исчерпания глубины архива сохранение новой архивной записи происходит поверх первой (по времени сохранения) архивной записи. Вид индикации архивных данных, порядок настройки и просмотра архивов при помощи клавиатуры описаны в части II настоящего руководства. В архивах тепловычислителя исполнения ТСРВ-026 сохраняются значения параметров накопления за интервал архивирования, в архивах ТСРВ-026М для расчетных трубопроводов сохраняются значения параметров за интервал архивирования, а для расчетной теплосистемы – нарастающим итогом на момент окончания интервала архивирования."
В ячейках W, М, V, Р, t – хранятся потребления по счетчику?
Если вам доступны объекты учета с приборами Взлет ТСРВ-026М, можете сделать снимок с настройками прибора и покажите. Понимаю, настройки прибора и конфигурация узла учета может быть разной, но все таки.
Сравните логи опроса точек где считываются показания и как происходит у нас. Со свей стороны я уточню у монтажников прибора какие у них настройки и при каких настройках у них считываются показания с прибора по RS232 взлетовсими программами. В наших логах есть признаки того что ЛЭРС пытается опросить показания но не может из за того что не правильно забиты ячейки?
Учет тепла в РЦ мы должны давать по показаниям, а не по потреблению, и с такой ситауцие как сейчас - целесообразность использования ЛЕРС отпадает.
С приборами Взлет ТСРВ-026М мы начали работать с середины мая и в начале июня должны сдать отчеты по показаниям, сейчас у нас 16 приборов, но будет за сотню - все буджетные организации г Миасс, Челябинская область.
