Опрос при подключении GPRS устройства
Настроен авто-опрос прибора КАРАТ 307 через коммуникатор GPRS. Опрос запускается при подключении GPRS устройства.
Подскажите, как в таком случае можно переопросить прибор и считать все данные заново? Ручной опрос невозможен, так как на сим.карте запрещены любые вызовы. Интересует именно чтение всех данных, а не только недостающих.
Снимите с опроса и поставьте заново, указав дату, с которой нужны данные.
К сожалению не помогло, данные не перезаписались. Я специально перед запуском опроса в таблице потребления изменил одну цифру в ручную.
Прикладываю журнал опроса. По нему видно, что есть еще проблема с чтением интеграторов с КАРАТ 307. Логи сервера смогу приложить позже, когда повторю эту ситуацию.
Журнал опроса307.pdf (150 KB)
Приложите лог-файл сервера.
Для вопроса по КАРАТ 307 создайте отдельную тему. В каждой теме мы обсуждаем только один вопрос.
При снятии с опроса данные не удаляются (это можно посмотреть по карте наличия данных). При повторной постановке на опрос данные также не удаляются, система дочитывает только недостающие данные (в этом и есть смысл автоопроса).
Вам нужно нужно не только снять точку учета с опроса, но и удалить данные по ней (как потребление, так и интеграторы).
