Опрос “ПУЛЬСАР модуль счётчика воды v1.20” через “ПУЛЬСАР модуль счётчика воды v1.20”
Наблюдаю странную картину. У меня подключены два “ПУЛЬСАР модуль счётчика воды v1.20” через драйвер “ПУЛЬСАР модуль счётчика воды v1.20”.
У одного прибора проблем нет, считываются и суточные, и часовые показания. А у второго считываются суточные, а на часовых постоянно прибор перестаёт отвечать:
dump.Тагилэнерго_МТС.2022-07-26.log (2.7 КБ)
Журнал опроса.xlsx (7.4 КБ)
Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Пробовал в настройках устройства увеличить задержку ответа до 15 секунд. Почему-то часовые данные прибор начинает передавать после трехминутной паузы. Сделал несколько попыток ручного опроса, ситуация повторяется, вот принтсрины:
Вот журналы опроса:
Журнал опроса 1.xlsx (8.5 КБ)
Журнал опроса 2.xlsx (8.5 КБ)
Журнал опроса 3.xlsx (8.5 КБ)
В данном случае прибор по неизвестной причине не отвечает на запросы. Скорее всего проблема заключается в приборе или в его подключении, так как другой прибор у вас успешно опрашивается.
Попробуйте подключить рассматриваемый прибор напрямую и поочередно опросить его в ЛЭРС УЧЕТ и в заводской программе.
Спасибо. Буду опрашивать только суточные. Часовые не особо нужны.
