Не совсем понятно, почему вы пытаетесь опросить прибор через модель “ПУЛЬСАР универсальное устройство”, а не через уже добавленную модель “ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.20)” для этого устиройства, тему добавления которого вы якобы реанимировали? Как это связано между собой? И почему вы пытаетесь реанимировать тему добавления поддержки устройства, если оно уже добавлено в ЛЭРС УЧЕТ?
Если вам необходимо опросить данный счетчик через “ПУЛЬСАР универсальное устройство”, то, пожалуйста, руководствуйтесь соответствующей статьей Как настроить ПУЛЬСАР универсальное устройство в ЛЭРС УЧЁТ. Могу сразу сказать, что у вас явно неверно настроены каналы параметров. Согласно статье, упомянутой выше, каждому параметру соответствует отдельный канал, а у вас один и тот же канал привязан к разным параметрам. И при этом не ясно действительно ли канал “1” относится к объему.
Если все же у вас цель проверить опрос рассматриваемого прибора учета через добавленную для него модель, упомянутую в заголовке темы, то заведите его с данной моделью и произведите опрос.
Действительно, я не заметил, что Вы добавили модель “ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.20)". Поэтому пробую использовать “ПУЛЬСАР универсальное устройство”. И хотел бы с Вами обсудить некоторые особенности, а может даже ошибки, в поддержке ЛЭРСом данного устройства.
Статью по Вашей ссылке я прочитал до того, как начал настраивать опрос устройства. Если Вы эту статью внимательно прочитаете, то заметите Примечание:
Именно по этому примечанию я и настроил одинаковые номера каналов как в “Текущих интеграторах”, так и в “Архивных интеграторах”. Причём, я даже обратил внимание, что ЛЭРС не выдаёт при этом ошибку об искользовании одинакового канала в разных категориях данных. А вот если я такой же номер канала добавляю в Текущее потребление, то это даже не получится сделать:
Ну если бы Вы повнимательнее читали моё сообщение, то на принтскрине опроса заводской программой Testall заметили бы дамп обмена с устройством. В этом дампе хорошо просматривается поле маски каналов из четырех байт, и канал = 1:
Причём, я уже проверил лог обмена в ЛЭРСе, и обнаружил, что реальные значения считываются с прибора, но в Таблице данных вместо них стоят нули.
Ещё хочу обратить Ваше внимание на то, что я обнаружил, что при запросе данных за двое суток, ЛЭРС считывает данные за трое суток. Это чётко видно на принскрине, который я, специально для Вас, покажу ещё раз:
Что касается чтения данных на одну запись больше, то, как видно из присланного скриншота ручного опроса, у вас считываются интеграторы. В ЛЭРС УЧЕТ интеграторы хранятся на конец периода, а значит интеграторы включающие в себя потребление за сутки конца периода, хранятся на начало следующий суток. В вашем случае концом периода является 21.07.2022, поэтому последний считанный интегратор на 22.07.2022 00:00:00.
По поводу нулевых значений объема: пожалуйста, предоставьте доступ к рассматриваемому прибору. Мы самостоятельно проверим его опрос с помощью модели “ПУЛЬСАР универсальное устройство”.
Доступ к этому прибору сделать проблематично. Но ведь у меня уже есть аналогичный прибор, к которому я уже предоставил доступ в теме
Давайте будем проверять на нём (Удаленный доступ к работающему устройству: 9827603289 9600,8,n,1 адрес 4793039)
Вот что считано с него заводской программой Testall:
Действительно, при чтении интеграторов объема с прибора “ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.20)", доступ к которому вы предоставили, через “ПУЛЬСАР универсальное устройство” считываются нулевые значения.
