опрос СЕ301
Помогите с опросом электросчетчика СЕ301 R33, подключили как сказано в руководстве, подключили питание интерфейса 12В, установлена скорость 9600, опрашивается через Барс-02, но связи с прибором нет.
В чем может быть проблема. Настройки во вложении.
Покажите ещё настройки контроллера БАРС-02 в GPRS-подключении. Конкретно интересует настройка портов.
Вот!
Какие еще могут быть варианты?!
А вы уверены, что серийный адрес вашего счётчика 77777? Это адрес, который выставляет завод по умолчанию, однако, при настройке счётчика энергоснабжающие организации обычно его меняют.
Попробуйте запустить ручной опрос и в дополнительных параметрах отметить “Определить сетевой адрес”.
Не получается определить сетевой адрес.
Теперь стало понятно, что ответов от счётчика нет не из-за сбоя в сетевом адресе. Скорее всего, проблема в неверно подключенном оборудовании. Проверьте, что вы не перепутали провода при подключении счётчика к GPRS-модему.
