Опрос сети устройств через несколько модемов [2824]
На наших узлах учета установлены счетчики СПТ и СПГ, объединенные в сеть по RS-485.
К двум счетчикам из этой сети по RS-232 подключены модемы.
Соответственно, все устройства, подключенные по RS-485 могут опрашиваться через любой из двух модемов.
Но сейчас в ЛЭРС, в случае если опрос производился через один модем и хочется опросить устройства через другой модем - нельзя просто в ручном опросе выбрать другое подключение - необходимо заходить в настройки каждого из устройств и менять “Адрес адаптера” в “Параметрах опроса”.
Считаем, что необходимо настройку “Параметры опроса” перенести из свойств “устройства” в свойства “подключения”.
P.S. Тему где-то год назад поднимал, но на форуме найти не смог.
Да, этот вопрос стоит у нас в планах, но конкретный срок не определён. Дело в том, что смена привязки параметров это очень сложная задача.
Нам нужно решить две проблемы.
  1. Сохранить текущую схему привязки адаптеров. У вас вполне могут быть два прибора, у каждого из них есть свой адаптер, но оба они, в итоге подключаются к одному модему (подключение у них одно).
  2. У нас есть несколько модемов, к каждому из них подключен отдельный адаптер.
Совместить эти схемы тяжело, поскольку подключения сейчас принадлежат объектам учёта. Система связей сейчас сложная и её замена будет крайне болезненна для всех пользователей системы.
Поэтому мы пока не можем точно определить срок реализации задачи.
