Опрос сети устройств - электросчетчиков
Есть сеть устройств, где к одному модему подключены 4 электросчетчика. При опросе не получается опросить больше одного за один сеанс связи.
Получаю сообщение - точка учета отсутствует в структуре параметров опроса (см. Журнал опроса). В чем может быть дело?
Opros net elektro.xls (14.2 KB)
Странно. По какой-то причине, подключение не помечено как сетевое.
Попробуйте снять точки учета с автоопроса, вывести устройства из сети, удалить все подключения у устройств, затем ввести устройства в сеть, добавить подключение и поставить на автоопрос.
Евгений, спасибо! После выполнения данных действий все стало работать корректно
