Опрос СПТ941 по прямому подключению
Подскажите пожалуйста, возможно ли напрямую скачивать архивы с СПТ-941 напрямую через ЛЭРС? если нет то подскажите с помощью какой проги можно скачать
Что вы имеете в виду под фразой “напрямую скачивать архивы”?
ЛЭРС УЧЁТ поддерживает теплосчётчики СПТ-941, архивы можно опросить без проблем.
т.е. я соединяю кабелем СПТ и комп
Да, ЛЭРС УЧЁТ поддерживает опрос через прямое подключение. В этом случае вам нужно настроить порт опроса и указать его в параметрах прямого подключения.
Не получается указать ПОРТ!
Вы не можете создать порт опроса, или не можете указать его в настройках подключения?
создаю новое подключение, выбираю “прямое подключение” и там необходимо выбрать порт! а он не выбирается
Сначала нужно создать порт опроса. Для этого выберите пункт меню “Опрос → Порты опроса”.
Нажмите кнопку “создать” в панели инструментов.
Введите наименование порта опроса, адрес компьютера, с которого вы собираетесь опрашивать прибор и выберите канал связи “Прямое подключение”.
Укажите номер COM-порта, через который будет проводиться опрос.
Обратите внимание, что на компьютере, через который будет проводиться опрос, должна быть установлена служба опроса.
