Опрос текущих ВКТ7
При опросе текущих значений ВКТ7, получается следующее:
Р1=Р2=t2+1
Проверил на нескольких приборах. Во всех случаях давление по вышеприведенной формуле рассчитывалось при опросе текущих. т.е. скорее всего дело не в конкретном приборе, а в алгоритме
К этим вашим приборам подключены датчики давления?
Нет, датчиков давления у них нет
Что именно ВКТ-7 передаёт в качестве давления при отключенных датчиках нам неизвестно. То значение давления, которое вы видите в текущих данных реально возвращается прибором. Это не ошибка обработки в ЛЭРС УЧЁТ.
Дополнительно к этому прибор устанавливает признак недостоверных данных. Этот признак сохраняется и в ЛЭРС УЧЁТ. По умолчанию недостоверные данные не используются для диагностики и не выводятся в отчётах.
Понял, спасибо
