Опрос точек учета
Есть такая задача: Есть объект учета с двумя точками учета (отопление и ГВС), РСО для обеих точек разные и разные периоды сдачи распечаток. Можно ли запрограммировать разные даты для автоопроса. Думал что можно, программируешь на отопление и на ГВС по разному, а в итоге оказываются одинаковыми, по последней настройке.
У ваших точек учета одно подключение?
Да, вычислитель один, но 2 системы: отопление и ГВС
Если у вас используется одно и то же подключение для автоопроса разных точек учета, то для этих точек учета будут использоваться одинаковые настройки автоопроса.
Жаль, придется каждый раз менять дату автоопроса.
Если вы поставите 2 точки учета на автоопрос, вы в любом случае получите необходимы данные для каждой точки. В связи с чем вам нужен опрос каждой точки в разные дни?
2 разные РСО, разные даты отчета.
Как я писал выше
Соответственно на момент формирования отчета нужные данные будут по каждой точке.
Я понял, спасибо.
